¡Hola buenas!
Tengo un faro al que de repente le ha dejado de funcionar la luz de cruce (xenon) Lo aparqué, apague las luces y al cabo de un rato cuando volví a coger el coche, esa luz no se encendió, sin previo aviso de nada.
El coche es un Golf MK4. Le he pasado el VagCom y me ha salido un fallo que no he conseguido descifrar por más que busqué. Es el siguiente:
Address 29: Left Light Labels: 7M3-907-391-29.lbl
Part No: 7M3 907 391
Component: EVG GDL + AutoLWR 0003
Coding: 00001
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01346 - Wire to igniter Unit
16-00 - Signal Outside Specifications
Sospecho que sea el arrancador, a priori, pero me resulta muy extraño ya que es un faro nuevo (lo cambié hace poco más de 1 mes)
La bombilla no es porque ya lo he comprobado. Me falta permutar los balastros, pero antes quería saber si alguien ha tenído este fallo y sabe qué es y su posible causa.
Gracias.
Este parece que dice que el problema suyo es el balastro.
Supongo que si intercambio de lado los balastros podré verificar que es el causante del fallo y descartar el arrancador como responsable.
Esa permutación ¿puede generar algún daño al sistema?
Gracias!!
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Última edición por tezeto; 19/03/2017 a las 13:07
Ninguno, sin problemas
¡Finalmente he dado con la causa del problema al permutar los balastros de lado!
Parece que uno de ellos ha decidido jubilarse y habrá que buscar otro.
Ahora bien, me surge una duda. ¿Ha podido influir de algún modo, para que el balastro haya muerto, el haber puesto bombillas nuevas (misma potencia que las originales) una semana antes?
Otra cuestión que me planteo es, si el balastro se puede reparar y si merece la pena hacerlo. He visto anunciados balastros por unos 100€, pero parecen clones del original y no tengo claro que no vayan a dar guerra. ¿Alguna experiencia con esto?
¡Gracias!
Prueba a intercambiar las bombillas también, no vaya a ser...
Seguramente se pueda reparar pero si no lo haces tu mismo igual te cuesta más que uno nuevo.
