Resultados 1 al 3 de 3
Tema: P3138 Intake Manifold Runner Control - 1.8TSI - Basic Settings
    Nº de Usuario: 57720
    22-ago-2016
    Gava (BCN)
    Seat Altea XL 1.8 TSI Nissan 200sx S14
    Predeterminado P3138 Intake Manifold Runner Control - 1.8TSI - Basic Settings
    Hola. Hace tiempo que tengo este error.
    1 Fault Found:
    012600 - Intake Manifold Runner Control
    P3138 - 000 - Regulation Deviation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 255
    Mileage: 63730 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:59:29
    Freeze Frame:
    RPM: 1719 /min
    Load: 36.5 %
    Speed: 26.0 km/h
    Temperature: 94.0°C
    Temperature: 28.0°C
    Absolute Pres.: 920.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    Readiness: 0000 0000
    Esta mañana e echado un vistazo. Al dar contacto las mariposas se mueven. Creía que su accionamiento era a través del pulmón que hay en el lado del embrague, y lo que hay en el lado de la distribución era un captador/sensor. Estaba equivocado?
    Mirando a ver que lecturas daba, me e metido en el canal 142. Accionando las mariposas manualmente el porcentaje va desde el 27% al 99%. Con el motor arrancado seguía al 27%, en el valor de referencia marcaba 0%. Acelerando en vacío continuaba en los mismos valores.
    E intentado hacer un "Basic Settings". O no lo e echo bien o no soluciona el problema. Al darle a "ON" la lectura se pone en 0%. Pero en la última celda aparece "DISABLED". No consigo que aparezca "ADD OK". El error vuelve a aparecer.
    Por lo que e estado leyendo la solución es limpiar o sustituir el colector. Creo haber leído que no hay despiece del mismo y que en algunas unidades de 2.0TFSI han dado problemas de deformación.
    Pierdo el tiempo haciendo los "Basic Settings"? Alguien sabe como hacerlos correctamente?
    Un saludo y gracias.
    Nº de Usuario: 6012
    17-oct-2010
    Audi A3 tdi 130 cv aut.
    Predeterminado tengo el mismo error en mi ECU
    Hola:
    Tengo el mismo error en mi ECU.
    ¿Has podido averiguar cual es el problema real? Pasa por sustituir el colector de admisión o ¿Hay alguna manera de repararlo, como limpiar el eje de las chapaletas o algo así?
    Gracias por la info.
    Cita Iniciado por jmjm1 Ver Mensaje
    Marca, modelo, caballos, código de motor y año de compra del coche afectado??
    Te pego mientras tanto ésta información:
    Usa traductor si no sabes inglés.
