Exacto, parece que no es hermética del todo y esta dejando pasar algo.
Yo probe alguna que otra de ebay y no me funcionaron bien, si tengo tiempo iré a Epidor, donde compré racores para mi BV a ver si tienen algo parecido.
Ibiza TDI Sport 2000 110cv (ASV 6K) - DSS Ultime II limited edition + 14mm - gt2260v
No se, 1,5 mantenidos hubieses roto el turbo hace tiempo... la verdad es que me fio mas del vagcom que de tu reloj, jajaja
pues no, señor, mi reloj va muy bien............!!!!!!!! ademas, es muy bonito.......... hehehehehe............
no se, la verdad, che.......... porque a los 0.95 me los marca bien............. es raro que marque taaaanto.........
vos tenes la certeza de que el turbo no puede aguantar 1.5????????
ademas, puede que el MAP solo lea hasta 2.0bar absolutos (1bar atm)............. en mi reloj, 1.5bar atm son 2,5bar.......... no???????
El map debe medir mas de 1bar por narices... no se por qué puede ser.
¿cuando haces el log ves en el reloj 1,5bar o es en otras situaciones?
mira, esto era con mi antiguo motor....
ahora lo hace, pero mas mantenido y en 1.5..............
cuando le pego un pisoton, sube hasta 1.5, retiene un instante, cae a 0.5 y vuelve a subir hasta 0.9.............
Última edición por lebrillo; 04/06/2009 a las 06:54
Yo creo que eso no puede estar bien, será por la cantidad de aire que le llega. Yo tengo un A4 TDI de serie pero con el manómetro y me pega un pkito de 1.1 o así pero no más, y a parte mantiene 1 o algo asi...
Prueba a ir a una pajarería o similar y comprar una llave de paso de burbujas para acuario metálica. Intercalalá lo más cerca del tubo del manómetro del que coja presión y nos cuentas haber que te marca...eso si, tienes que probar abriendo y cerrando un poko hasta que veas que las medidas se mantienen...si cierras del todo no deja pasar nada y si abres mucho la aguja bailará mucho como te hace la tuya...
Audi A4 Avant B5 TDI ----> Panzer Edition Powered by m0nch0
