Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Clima seat alhambra no enfria
    Nº de Usuario: 64113
    26-mar-2017
    Cordoba
    Seat alhambra 2.0tdi 140cv
    Predeterminado Clima seat alhambra no enfria
    Hola buenas tardes me presento soy dani de cordoba tengo un problema con mi seat alhambra resulta que el clima no enfria lo suficiente cuando el motor esta al ralenti mas o menos 10 .12 grados y cuando aprieta el sol incluso mas .lo an mirado ya varios mecanicos y le han metido.su carga de gas solo uno me dijo ke casi seguro era el compresor alguien podria echarme una mano la verdad me tiene loco . El coche es del 2014 por si os sirviera de algo
    Última edición por Dani cordoba; 26/03/2017 a las 16:41
    Avatar de rogpinelo
    Nº de Usuario: 21196
    23-jul-2013
    España
    Seat Leon2 TDI 140cv
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Ventilador de radiador. Mira el rele
    Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
    Dentro de unos años habrá mas guilipo......... lo siento hijo mio.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a rogpinelo Por Este Mensaje:
    Dani cordoba (26/03/2017)
    26-mar-2017
    Cordoba
    Gracias por tu aportacion resulta que cuando conecto el clima los ventiladores tardan en saltar como un minuto o asi a baja velocidad el tema es que al ralenti enfria muy poco y cuando lo subes de vueltas o vas en carretera enfria 5 grados o asi y justo cuando te paras o te quedas al ralenti ya empieza a subir la temperatura que sale de los difusores llegando incluso a 12 mas grados
  5. #4
    Como no te expliques mejor, va a ser difícil ayudarte..
    Comentas que el clima no enfría lo suficiente, y a ralentí comentas que 10/12º y en carretera 5º, qué quieres decir con esto?? luego que a ralentí si esperas un rato, la temperatura aumenta llegando a 12º, tampoco entiendo a qué te refieres sinceramente..
  6. #5
    26-mar-2017
    Cordoba
    Si es un poco raro aver arrancas el coche le das al clima al maximo de frio con 2 puntos de ventilacion y sale mas menos depende la calor que hace en cordoba a 10/ 12 grados o incluso mas y si lo haceleras o sales a carretera ya enfria a 5 grados o asi en el momento que se queda al ralenti o lo bajas de vueltas ya empieza a subir a 10 / 12 incuso mas llegando cuando hace bastante calor a 15grados gracias por vuestra colaboracion
  7. #6
    26-mar-2017
    Cordoba
    Todo esto medido por las toberas de salida de aire y con un termometro preciso para estas pruebas que lo compre porque yo notaba esos cambios de temperatura
  8. #7
    Entiendo (y corrígeme si me equivoco) que dependiendo de la temperatura que haga en el exterior, a ralentí el aire frío sale a 10/12º por las toberas, y circulando, el aire sale a 5º y cuando paras a ralentí o bajas de vueltas el motor, el aire sale otra vez a 10/12º de temperatura e incluso puede subir a 15º verdad??
    Comentas que al poner el clima, los electros tardan en saltar 1 minuto desde que lo pones, y que saltan a poca velocidad. Pero te has fijado si mientras el clima está encendido, si los electros también lo están siempre? estás seguro que no hay fugas en el sistema y llevas el gas adecuado y la presión correcta??
  9. #8
    26-mar-2017
    Cordoba
    Si los ventiladores una vez ke saltan ya no paran estando el clima puesto e incluso cuando es verano y el motor esta mas caliente cogen la segunda velocidad .digo esto porque llevo asi desde el verano pasado el gas imagino ke sera el suyo y fugas creo ke no tiene ya lo an mirado 3 mecanicos y solo uno me a dicho que es el compresor que al ralenti no tiene suficiente compresion y por eso no enfria igual .pero claro kiero tenerlo algo mas claro antes de cambiar compresor y ke no sea de eso .aver si alguien con una alhambra o sharan le sucede algo asi porque ami no me parece muy normal
  10. #9
    26-mar-2017
    Cordoba
    Gracias por la ayuda
  11. #10
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Apunta a electroválvula de regulación del compresor.
    te tienen que poner manómetros y ver la presión de alta y baja para ver si el compresor succiona y comprime correctamente
    Se suele quedar pillada y solo cuando el coche está circulando la correa de accesorios consigue las suficientes rpm para enfriar algo
    Si lo mantienes acelerado parado a 2.500 aprox te enfría mas?
