Hola, ambas opciones se pueden. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Muy buenas a todos,
El maletero de un passat advance se puede abrir sólo con la llave del coche. Pero sabeis si se puede hacer de alguna manera para que se cierre solo?
Resulta que mi mujer es bajita y no llega bien a agarrar el maletero para cerrarlo :P
Otra pregutna más, se puede abrir el maletero pasando el pie por debajo? En uno de los manuales me pareció leer eso pero quizás no sea para el advance.
Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
Mira a ver si acercandote al taller te dan la posibilidad de instalarle el mecanismo electrico, aunque no se cuanto saldra... El maletero del verlina se abre solo ya que al desbloquear el cierre los muelles que tiran de la puerta tienen bastante fuerza en comparacion con el peso de la misma
Tendrias que intalar un sistema eléctrico
El sistema de abrir el maletero pasando el pie por el parachoques, necesitas tener keyles y seguramente el sistema eléctrico también
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
Para el maletero, si el Passat es un B7 jay que montar un módulo no original, si es un B8 se podría implementar el modulo OEM.
Para la apertura del maletero con el pie hay dos situaciones:
Si es con el coche cerrado necesitas implementar el keyless tambien.
Si es con el coche abierto, basta una fotocélula de proximidad.
Muchas gracias por responder. Llevo mucho descontrol de lo que escribí en su momento y trato de ponerme al día.
