De nada.
Ya está. Funcionando.
De nada.
Osea no se puede cambiar y ya?
Prefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios!!
Hay que resetear con la codificación de más arriba, reinicio del compresor desde el clima si es nuevo como en mi caso y codificar con el vagcom
Y para activar el staging :
Module 08 - Apadtation 10 - buscar en el desplegable "Staging" y cambiar el switch a active.
Do It y salir.
Dentro del módulo 08 en Coding Marcar la casilla "Extend Temperature Rangel active"
Buenas voy a hacer lo mismo en mi cc y ya tengo el modulo del clima, alguien podria darme la referencia del embellecedor de aluminio pulido? Gracias!
Ya esta funcionando bueno! La referencia del marco por si alguien la necesita es 3c8863082a para el acabado aluminio pulido lo del staging a mi me sigue sin salir
Buenas , Esa referencia lleva el hueco para el testigo de airbag y el nuestro ya lo lleva en la de la radio , no hay alguna que no lo lleve ? Tengo lo localizado un módulo de un scirocco ( que me imagino que me vale ) y lo mismo me animo, corregirme si me equivoco.
Otra pregunta Sergio_Pamplona , he leído en otro Post que no te iba bien el clima que cambiaste y que volviste a poner el viejo , al final que hiciste ?
Por fechas supuestamente volviste al antiguo no?
Sr. smith desde Aifon
Última edición por iTouran; 19/12/2018 a las 05:12
Alguno sabéis referencia de ese panel sin el testigo de airbag? Para montar el de scirocco?
