jeopardize (01/06/2017)
acuerdate que al final va a ser una chorrada, cuando des con ella veras la gracia
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
CarlosApellido1 (02/06/2017)
El caudalimetro no sabe nada, solo lee.
La centralita sabe que la egr esta operativa porque cuando manda cerrar el caudal de aire leído por el caudalimetro sube y cuando abre baja el caudal. Por eso si se anula quitando el manguito de la egr la centralita da error. Es como cuando el turbo se va de soplado, la ecu manda abrir geometría pero el soplado no varia, entonces registra error y entra en limp mode.
Como dije antes el cuadal real siempre es el mismo. Digamos que el motor al ralenti por su propia aspiración consume 400mg. Con la egr abierta entran 200mg de gases de escape y 200mg de aire fresco. Ahora anulamos la egr, entran 400mg de aire limpio. En total el caudal es el mismo, lo único que varia es que con 200mg de gases de escape entra menos aire fresco, por lo tanto por el caudalimetro entra menos aire, por ello lee menos aire.
El funcionamiento de la egr es sencillo hay un mapa que tiene dos ejes uno rpm y otro inyección, entre medias hay lecturas de maf. Es decir la egr se regula mediante lecturas de caudalimetro. Lo mismo que el turbo se regula por lecturas del MAP, el funcionamiento es idéntico.
Un ejemplo: En el mapa de la ecu a 1500rpm y 10mg pide 250mg de aire que pasa por el cauda, la ecu abrirá la egr hasta llegar a 250. La egr deja de funcionar apartir de 33mg de gasoil y unas 3500rpm(a cualquier iq)
CarlosApellido1 (02/06/2017), damonzito (03/06/2017), gavi23 (02/06/2017), whalipe (02/06/2017)
Bueno, algo se va aclarando, pero todavia tengo dudas, vamos por partes:
El caudalimetro si lee el caudal, ya sabe algo, igual que yo, sileo un post (y lo entiendo) ya se algo...
Segundo parrafo; la centralita sabe que la EGR esta operativa (claro, es que la centralita controla la EGR, se cierra a masa el cable del motor de la EGR mediante un potenciometro). El turbo cuando se va de soplado, va abriendo los alabes de la geometria y va disminuyento la velocidad de los gases de escape que inciden en la caracola; esto es un sistema para disminuir la presión; ahora dime que sistema regula el caudal, por ejemplo, a ralenti, sin mariposas en la admisión ni turbo funcionando. Si la centralita corta la EGR de 74% a 4.8% (maximo a minimo) ¿que metodo emplea para aumentar el caudal por el filtro de aire para reponer los 400 mg del aire a ralenti?.
En primer lugar el caudalímetro no sabe nada porque no tiene 'cerebro'. Tú lees algo y lo aprendes porque tienes cerebro, el caudalímetro solo mide caudal y le da la información a la centralita.
Para aumentar el caudal que pasa por el filtro de aire cuando se cierra la egr no hay ningún sistema, la aspiración del motor como ya se ha dicho antes: la carrera de admisión genera un vacío que traga aire, ya sea limpio o sucio según la apertura de la egr.
