Página 11 de 29 PrimerPrimer ... 91011121321 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 282
Tema: Bajar o subir Injection Quantity
  1. #101
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    Cita Iniciado por Xabalbas Ver Mensaje
    Bueno yo ya me he perdido un poco.
    Entonces puedo bajar el IQ de mi coche para que consuma menos ? Si es así,como puedo hacerlo ?
    Ellos hablan de bomba rotativa, no de inyector bomba.
    Los bomba rotativa la inyección la controla la corredera que a su vez la controla la centralita, aunque algunos lo hacen manualmente martilleando la tapa de la bomba,una barbaridad vamos, dado que la bomba rotativa utiliza el metodo de dosificación tradicional, por corte oblicuo en el cabezal hidraulicoy moviendo la corredera manualmente varian la cantidad inyectada, el IB solo la varia el tiempo de excitación de la bobina.
    Lo del avance, ya eso es otra cosa.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    has visto si te echa humareda? es un factor clave
    Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
  3. #103
    Member
    Avatar de Seresmi
    Nº de Usuario: 10540
    16-oct-2011
    Barcelona
    A4 B5 TDI 110CV 1996
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    Pero ahí no estas modificando la IQ directamente, con la corredera lo que varias es el avance sino me equivoco. El avance si que baja o sube el consumo, pero por aumento o disminución de la eficiencia de cada mg de gasoil.
    Según tengo entendido la corredera solo se puede modificar mecánicamente, en ningún caso por vag-com.
    El avance no se puede modificar con el vag-com
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    Por vag com si deja ajustar corredera, lo que de hace es ajustar primero mecanicamente moviendo la parte superior de la bomba y luego ya con vag com se ajusta para dejarla como queremos.
    Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
    Exacto !!!
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    El avance no lo predefine la bomba sino los mapas de la ECU.
    Al ajustar la corredera lo que se modifica es la cantidad de gasoil para inyectar siendo óptimo entre 2.2 a 9. Yo ajusté en un AHF a 3 y se nota mas rumosidad, así que lo dejé en 4 porque supongo que es lo que pediría el coche. Y va más fino.
    El avance viene predefinido por el calado de la bomba. Aflojando los tornillos que la sujetan y haciendo rotar la bomba sobre su eje (0,5 - 1,5 º) hacia un lado u otro se avanza o retrasa el avance. Despues hay que mirar los parámetros mediante el vag-com, en el apartado timing.
    Audi 80 B4 2.3E 133CV NG '93 ................ DECEASED
    Audi A4 B5 1.9 TDI 90CV 1Z '96 .............. DECEASED
    Audi A4 B5 1.9 TDI 110CV AFN '96
    Audi coupé B3 2.0 20V 160CV NM '90
  4. #104
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Cita Iniciado por Seresmi Ver Mensaje
    Nadie dijo tal cosa.
  5. #105
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Agradecido 268 veces en 223 mensajes.
    Xabalbas ....este exceso de consumo lo tienes desde que tienes el coche con 140mil km?
    Como te han dicho en el otro foro....te as asegurado que no ha tocado el anterior dueño la ECU ( Repro) ?
    Enviado desde mi ZTE BLADE V7 mediante Tapatalk
    Passat Variant higline 140cv - 198cv 420nm repro igornorro - EGR anulada - geometria turbo cerrada -catalizador off- xenon - lunas tintadas delanteras
  6. #106
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    La verdad es que no estoy muy seguro, porque al principio no me fijaba en el consumo, pero creo que era el mismo o algo menos.
    Ya se me ocurrió lo de mirar si alguien me lo había tocado y me lo miro Whitsnak. Me dijo que mi centralita es de las que tienen anti reprogramacion o antituning o como se llame, y que parecía que no se había tocado. Aunque no seguro del todo.
    Como puedo hacer o saber eso ? Yendo a la VW? Cuanto me pueden cobrar por mirarme o reprogramarmelo de serie de nuevo ?
    Última edición por Xabalbas; 07/05/2017 a las 12:20
  7. #107
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Yo intenté leer la ECU pero no pude.
    Yo diría que no está repro. Pon el log o enlace al log aquí Xabalbas.
  8. #108
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Tienes algún log de los canales del turbo y así....?
    Haber si viendo lo que demanda la ECU podemos saber si esta tocado.
    No es lo mas fiable pero entiendo que si esta reprogramado tendrá una demanda de 1.58bar por lo menos cuando de origen están en 1.38
    Seguramente que un chiptuner sabría mirartelo sin problema pero primero si quieres miramos eso.
  9. #109
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    El unico log que he hecho ha sido con whitsnak tambien. No tengo nigun otro ya que no se hacerlo yo. Voy a buscar el que hicimos a ver si lo encuentro y lo vuelvo a pegar aqui para que lo veas.
    Estas seguro que el mio que es de 170cv tambien tiene la misma presión del turbo que el tullo ?
    Aqui está:
    Última edición por Xabalbas; 07/05/2017 a las 13:34
  10. #110
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Bueno pues por lo que veo....se le esta demandando 1.5 bares ...por lo que entiendo que estan tocados los mapas.
    Creo ....pero no estoy seguro que de origen se les demanda 1.28 o 1.38bar
    No estoy seguro....estaría bien si alguien con el 170cv de origen nos pondría un log para comprobarlo
    En el 140cv por ejemplo se origen se les demanda 1.28bar y el 170cv lleva el mismo turbo gt1749VC a diferencia del VA del 140cv es la geometría
    No creo que el 170cv lleve esa presión de turbo de origen.
    Quizás venga por ahí tu problema.
    Estaría bien mirar los mlg de gasoil inyectados con el vagcom
    Creo que hay algún canal pata verlo también y hacer un log...
    Lo que quiero decir.....que si estoy en lo cierto y esta de programado quizás tenga tocado el gasoil inyectado o los tiempos de inyección trampeados y por eso tienes ese problema.
    Yo en mi passat le tuvimos que trampear los tiempos de inyección para que diera el gasoil que deseábamos por que no se podía hacer de otra manera en la siemens 1.5ppd que es la que lleva mi coche.
    Son conjeturas todo esto eh....haber si conseguimos el log de un 170cv de origen o saber el soplado sin repro.
