Resultados 21 al 30 de 39
Tema: cableado tdi pd en mal estado puede generar cabeceos a ralenti?
  1. #21
    Según leo, el embrague + bimasa casi que lo acabas de poner nuevo. Qué te hace pensar que sea el culpable el bimasa? qué marca de kit pusiste? lo montaste tú? leyendo los valores de presión de tu tándem, yo teniendo el mismo motor los veo muy dispares, mi tándem no se pasa tanto de presión.
    A 1.500 vueltas (mantenidas) debe de entregar sobre los 4 Bar y tu tándem entrega 6.5 Bar y es demasiado. Conozco un caso similar, y por dejar el tema, reventó los inyectores..
    P.D: Si pisas embrague desaparecen esas vibraciones a ralentí?
    Última edición por codi31; 23/05/2017 a las 11:48
  2. #22
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    kit sachs "KUPPLUNGSSATZ 2290 601 005 VW" , comprado en ebay hace tiempo "lo tenia guardado".
    al pisar embrague se nota menos " entiendo que el volante esta tocado y es el responsable de dicha vibracion o mejor dicho cabeceo.
    tandem no encontre mas notas de las que hablamos, me llego informe interno por otro lado que dice que si da mas de 4 bar esta correcto.
    no veo humos ni nada que se asemeje.
    la duda es que hay veces que redondea otras no "quizas se queda en una posicion correcta el volante y en otras no".
    anterior a cambiar el embrague el coche cabeceaba quizas algo mas, al desmontar no tenia un juego excesivo pero tener juego tenia.
    cambiaria la tandem pero sinceramente estoy metiendo demasiado dinero en el coche y ahora mismo estan muy caras las tandem,meter otros 300-400 para que este igual, ya estoy harto de meter piezas que no sopn necesarias.
    gracias codi
  3. #23
    Nº de Usuario: 56894
    28-jul-2016
    VLC
    Seat Ibiza 6J
    En mi caso fue al revés..
    En Vag-Com las revoluciones estaban oscilando entre 903 y 924 y probé a bajarlas a 886 oscilando a 903 y en mi caso, se notan menos las vibraciones y el cabeceo. Que como comento, no es siempre, es cuando le da la gana al coche. Lo que si noto, es que lo hace sobre todo con calor. En invierno, es un reloj Suizo el motor.
    Limpiar el aforador, es una buena medida, seguro algo se nota. Yo en el mismo motor, actualmente llevo el valor del Angle-Synchro en 0.0 oscilando a +0.6 y va de cine.
    Buenas. Sabes si en el 1.6 tdi del 2010 puedo subir el ralenti con el vagcom ? También me sale el canal measuring blocks en gris, tengo la versión 12.12.
    A mi en caliente también me da pequeños cabeceos, y cuando apago el clima, encendido va bien.
  4. #24
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Codi31 dodbone te referirás al dogbone no?, sabes si mi Passat AVF lleva dogbone?, fisicamente estuve buscandolo debajo y no llegué a encontrar. Quizás cambiando el dogbone consiga mejorar las vibraciones a ralenti tal y como te comenté.
    Un abrazo.
    Se supone que el dogbone es un soporte antipar, que evita el desplazamiento del motor cuando aceleras. Poco mejoró el mio las vibraciones con el cambio (Si que tenia los otros dos machacados, más el de caja, que directamente estaba deshecho, y cuando los cambié las vibraciones practicamente desaparecieron); lo que mejora es el bamboleo del coche con los acelerones y al soltar el acelerador.
    S2
  5. #25
    Cita Iniciado por Julius_87 Ver Mensaje
    Sabes si en el 1.6 TDI del 2010 puedo subir el ralentí con el Vag-Com?? también me sale la opción Meas.Blocks-08 en gris, tengo la versión 12.12.0
    En tu modelo, ya no se entra a través de Meas.Blocks-08 al ser del año 2010, se entra a través de Adv.Meas.Values y debes de seleccionar casillas para que aparezcan los valores a la izquierda. En tu modelo no sé si se puede subir el ralentí (ni idea) pero por intentarlo, nada pierdes, pero "creo" que no se puede, va todo electrónico. Salu2
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Julius_87 (22/06/2017)
  7. #26
    28-jul-2016
    VLC
    Seat Ibiza 6J
    Vale gracias, hay forma de ver los valores de los inyectores ? No consigo averiguar porque cabecea en caliente.
  8. #27
    Hay forma (con el Vag-Com) de ver todo el motor. Desde el consumo instantáneo, hasta el valor de inyectores, cableado de inyectores, cantidad inyectada (etc..) seleccionando la casilla correspondiente de la forma que te dije, lo podrás ver sin problema. Salu2
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Julius_87 (24/06/2017)
  10. #28
    28-jul-2016
    VLC
    Seat Ibiza 6J
    Gracias, probare en ese apartado a ver si veo de que puede ser.
  11. #29
    28-jul-2016
    VLC
    Seat Ibiza 6J
    riday,21,April,2017,19:42:11:17052
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: VSSZZZ6JZAR170072 License Plate:
    Chassis Type: 6J (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 2E 44 4B 56
    01-Engine -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 S HW: 03L 906 023 S
    Component: R4 1.6l TDI H13 9979
    Revision: --H13--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 08301 781 95455
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023S 003014
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023BF.rod
    VCID: 366335D28905E1AE7EF-8063
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
    Component: ESP8.2i front H04 0002
    Revision: --------
    Coding: 110228DB817400B2882514E981D300421300
    Shop #: WSC 04941 000 00000
    VCID: 4D917A3E109382762F5-8018
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6J0 820 043 A HW: 6J0 820 043 A
    Component: Climatronic H07 0404
    Revision: S0000000
    VCID: 224BF9823D8D6D0EA27-8077
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0230
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 115101668
    Coding: 3C882BE888610100003000007E0B1CC80080400F608C000020 0000000000
    VCID: 428B5902DDCD4D0EC27-8017
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 N HW: 6R0 959 801 N Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 003 3110
    Coding: 020000
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 Q HW: 6R0 959 802 Q Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 003 3110
    Coding: 020000
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 D HW: 6R0 959 811 D
    Component: J388__TSG_HL 002 3110
    Coding: 000000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 D HW: 6R0 959 812 D
    Component: J389__TSG_HR 002 3110
    Coding: 000000
    1 Fault Found:
    00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 100133 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.14.07
    Time: 14:04:18
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10AirbagA09 H08 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX001HR4F
    Coding: 003039
    Shop #: WSC 06401 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
    VCID: 4A9B7122EDFD954E0A7-801F
    Subsystem 1 - Serial number: 3495RRB40636NG4AHGN%
    Subsystem 2 - Serial number: 3505RRB40636OBGC8905
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6J0 920 801 A HW: 6J0 920 801 A
    Component: KOMBI H07 0110
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    Shop #: WSC 99999 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 2541E29E24A39A36C75-8070
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0230
    Coding: 022200
    VCID: F0EF43CA23E10F9EE43-80A5
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H07 0110
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 6J0 035 342 B HW: 6J0 035 342 B
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
    Revision: A1001003 Serial number: 7667966285
    Coding: 020000
    Shop #: WSC 64564 324 38760
    VCID: 2345FC8622976406A91-8076
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11211
    Shop #: WSC 06402
    VCID: 2F6D00B6EA5FD0663D9-807A
    Address 4B: Multifunc. Module Labels: None
    Part No: 6J0 959 441
    Component: MF-Modul 0007 0001
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 77005 000 00000
    VCID: F0EF43CAE3E10F9EE43-80A5
    Address 56: Radio (J503) Labels: 6J0-035-153.clb
    Part No SW: 6J1 035 153 D HW: 6J1 035 153 D
    Component: Radio H01 0107
    Revision: R0000000 Serial number: SEZAZ1K0129360
    Coding: 0003040002
    VCID: 2643E59251A5912ECEF-8073
    Saturday,22,April,2017,11:46:51:17052
    Readiness Status: 00000000 00001110 11101000 11101000
    MIL Status: MIL OFF
    Comprehensive Components: Passed
    Fuel System: Passed
    Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete
    Number of EOBD-related DTC(s): 0
    Tuesday,20,June,2017,19:37:01:17052
    Address 01: Engine (03L 906 023 S)
    19:36:58
    163 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 -0.3748 mg/stroke
    164 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 0.0386 mg/stroke
    165 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 0.4195 mg/stroke
    166 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 -0.3177 mg/stroke
    Tuesday,20,June,2017,19:53:00:17052
    UDS Adaptation Channel: Compensation for empty stroke
    Stored value 02 5F 01 CD 00 5E 02 03 00 0F 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 00 85 FD 7D 00 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Saturday,24,June,2017,18:59:06:17052
    18:59:03
    050 Coolant temperature 91 °C
    163 Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.1130 mg/stroke
    164 Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 0.2954 mg/stroke
    165 Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 -0.4730 mg/stroke
    166 Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 0.0141 mg/stroke
    257 RPM monitoring level-N_32_MON 768 /min
    Al final parece que los inyectores estan bien, lo que si que he visto que lo que hace el ralenti es subir un poco y bajar, y cabecea, llega a 820/min mas o menos y vuelve a lo que marca ahi, y lo hace de vez en cuando, los valores de los inyectores no varian.
    Última edición por Julius_87; 24/06/2017 a las 18:20
  12. #30
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    seguimos para bingo!!!!!!!!
    con estos calores y la utilizacion del A/C resulta que esos cabeceos remiten.
    alguna idea al respecto???
