Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Subir y bajar ventanillas Seat León 1m con mando
    Nº de Usuario: 64529
    09-abr-2017
    Ciudad Real
    Seat León mk1
    Predeterminado Subir y bajar ventanillas Seat León 1m con mando
    Hola buenas soy nuevo por aquí y me gustaría a ver si me podrías ayudar, si lo sabéis, como puedo hacer para que suban y bajen las ventanillas de mi Seat León 1m pulsando el botón de abrir y cerrar el coche. Gracias
    Nº de Usuario: 58710
    25-sep-2016
    Sanse
    VW Passat ALLTRACK B8
    Agradecido 26 veces en 24 mensajes.
    Hola soguero, en mis anteriores Passat y Golf se subian o bajaban manteniendo pulsado el boton del mando a distancia de la llave de cerrar o abrir durante unos segundos y sin soltar hasta que se bajen o suban
    VW Passat ALLTRACK B8 190 CV (6º VW)
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Necesitas reprogramar la centralita confort sino me equivoco.
    09-abr-2017
    Ciudad Real
    Seat León mk1
    Cita Iniciado por antxonc Ver Mensaje
    A mí se me bajan pero cuando meto la llave en la cerradura y la dejo girada hacia un lado o hacia el otro
    Avatar de kopito
    Nº de Usuario: 26141
    03-mar-2014
    vitoria
    vw passat variant 2.0 TDI edition plus
    En el passat apretando de continuo abrir y cerrar el mando.....prueba a ver!!
    09-abr-2017
    Ciudad Real
    Seat León mk1
    Cita Iniciado por kopito Ver Mensaje
    Lo he probado y nada no hace nada, pero sin en cambio con la llave si lo hace
    No te lo hará, y lo tienes complicado
    para estos hay que hacerlo con un VCDS pro, y un cable RS232 bajo MS-DOS
    módulo "46 - Centralita comfort".
    "11 - login" con el login code 19283.
    3º Usamos la función extra "26 - eeprom serial read"
    Dirección 04631.
    Y Apuntamos los valores, para una vuelta atrás en caso de que así sea necesario.
    4º Volvemos a Usar la función extra "26 - eeprom serial read"
    Dirección 04632.
    5º Volvemos a Usar la función extra "26 - eeprom serial read"
    Dirección 04633.
    (Los siguientes pasos 6,7 y 8 son la activación de la opción propiamente dicha)
    6º Usamos la función extra "27 - Write eprom"
    Dirección 04361
    Célula 002
    7º Volvemos a usar la función extra "27 - Write eprom"
    Dirección 04362
    Célula 002
    8º Volvemos a usar la función extra "27 - Write eprom"
    Dirección 04363
    Célula 002
  8. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a zx10 por Este Mensaje:
    Domingo (10/04/2017), Soguero (11/04/2017)
  9. #8
    09-abr-2017
    Ciudad Real
    Seat León mk1
    Dirección 04631.
    Dirección 04632.
    Dirección 04633.
    Dirección 04361
    Célula 002
    Dirección 04362
    Célula 002
    Dirección 04363
    Célula 002
    Muchas gracias, que tendría que llevarlo a algún lado para que me lo hicieran entonces no?
  10. #9
    Dudo que encuentres a alguien con ese programa y ese cable de forma sencilla
