Página 11 de 12 PrimerPrimer ... 9101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 111
Tema: limpieza colector de admision
  1. #101
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 444 veces en 358 mensajes.
    La junta la compré en servicio oficial, es barata, y la entrada a l culata, pues quitas la tapa de balancines y giras el motor y pones el cilindro uno con las válvulas cerradas, limpias con un cepillo de dientes o como se te ocurra mejor y soplas para que salga todo, luego giras el motor para cerrar el cilindro dos y así sucesivamente
    Yo le hice la limpieza con 200.000km, el colector con ultrasonidos .
    Me quedó pendiente la limpieza interna de la culata al no disponer de compresor.
    Ahora lleva 300.000 kms y ya tiene bastante suciedad, quizás debería haberle montado la junta de 9mm.
    Has notado diferencia con la junta de 9mm en cuanto a suciedad.
  2. #102
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Cita Iniciado por jmageitos Ver Mensaje
    pues como puse en el primer mensaje, la primera vez que desmonté egr estaba súper atascada como se puede ver en la foto, al cabo del tiempo 2 años o así desmonte colector y la egr estaba limpia, como también se puede ver en una foto del momento
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (21/04/2018), jmageitos (20/04/2018)
  4. #103
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo cuando cambie la batería y ponga una en condiciones volveré a dejarle la egr con la junta de 9mm, ahora va anulada electrónicamente junto con el arranque en caliente, le noto que tarda un poco más en calentarse en invierno... durante 5 minutos a ralenti y 10 minutos a ritmo muy suave en carretera y 8 km de llano no llega a alcanzar los 90 grados.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    jmageitos (21/04/2018)
  6. #104
    Nº de Usuario: 69781
    01-nov-2017
    huelva
    octavia 1.9 tdi u1
    Bueno pues otro que limpia la EGR y el colector, quedándome con ganas por limpiar el turbo que lo dejare para más adelante, en mi caso en un octavia 110 cv 1.9 ASV con 110.000 km casi na.
    Mi limpieza a sido con limpia hornos que se come y desase la carbonilla combinándolo con gasolina que lo ablanda bastante, además un cepillo estrecho y largo de estos de los chinos que me vino como anillo al dedo, tmb utilicé diésel que era lo primero tenia a mano pero dejé de utilizarlo porque apenas quita carbonilla, por otra parte estoy leyendo que con ZOTAL lo deja como nuevo sin darle con el cepillo ni nada solo dejándolo varias horas sumergido. así que mañana veré si lo pruebo ya que he dejado por una noche el colector sumergido en gasolina, a ver como aparece .
    Otra cosa no soy muy entendido en mecánica así que no me quiero liar a quitar la tapa de levas que me da un poco yuyu ,así que quizás pruebe a pasarle un poco el aspirador por las entradas de aire del motor. con cuidado de no liarla.
    Mañana a ver si subo algunas fotos.
  7. #105
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nose si lo dije ya en este post o no, pero las EGRs tienen membranas, no se deben sumergir bajo ningún concepto y menos en líquidos agresivos. Se puede sumergir el cuerpo, pero no la membrana.
  8. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Serggy por Este Mensaje:
    David Haldex (14/07/2018), gavi23 (16/07/2018), wharchos (08/08/2018)
  9. #106
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Seat Toledo MKIII 1.9 TDi BKC.
    Agradecido 77 veces en 70 mensajes.
    Gori una pregunta.
    Se puede apartar solsmente el enfriador de gases y asi no es necesario quitar los manguitos y que tire todo el agua?
    O no hay hueco para apartarlo?
    Seat Córdoba 6k SX 1.9 TDi AHU
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., regístrate Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  10. #107
    09-may-2014
    Cádiz
    Es imprescindible, el hueco es escaso y si no sacas el enfriador no vas a poder retirar el colector
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    gavi23 (12/08/2018)
  12. #108
    03-feb-2013
    malaga
    bueno pues al fin lo he limpiado!! el colector internamiente bastante sucio... rascando con el destornillador, limpiahornos y finalmente en la gasolinera con la karcher. se quedo bastante bien!!! incluso brillaba!! despues en la parte de la culata fui limpiando con una cuchara para rebañar la "mierda" de dentro hacia afuera. lo mas jodido los 2 tornillos laterales del enfriador... que entre los tubos de agua, la bomba tandem, me costó la vida verlos...
    sensaciones: pues el coche parece mas suave a ralenti, y con pie a fondo desde 1500 rpm, parece que sube mas lineal y empuja algo mas...
    Gracias de nuevo a gori por el brico que me animo a hacerlo yo solito en el garaje!!
  13. #109
    09-may-2014
    Cádiz
    Me alegro que el hilo te haya sido de ayuda y todo haya salido bien.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    gavi23 (03/09/2018)
  15. #110
    Nº de Usuario: 91869
    03-jul-2021
    Golf V 1.9 tdi
    Buenas.
    Gori ,he intentado limpiar el colector de admisión pero solo he llegado a desmontar la egr , si me puedes facilitar las fotos para desmontar el enfriador y el colector de admisión . También quisiera saber si es posible desmontarlo todo solo levantando el capó o hay que levantar el coche también para acceder a los tornillos.
