Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Rns 510 , ayuda ! ! !
    Nº de Usuario: 64196
    28-mar-2017
    valencia
    Seat Leon / sport up / TSI 1.4 125cv
    Predeterminado Rns 510 , ayuda ! ! !
    Hola a todos, os comento un problema que me esta costando muchísimo de solucionar.
    Tengo un Seat Leon del 2009 con la radio original RNS510 pero no la que tiene la tarjeta SD, es la que tiene el HDD integrado.
    Pues el tema es que tiene una entrada USB debajo del asiento del copiloto pero la entrada AUX no la tiene, e estado mirando en los concesionarios y me dicen que para esta radio no hay AUX, pero me niego a creerlo, por que como podéis ver en la foto tiene el botón de AUX para poder elegir, pero cuando le doy obviamente no sale nada por que no puedo conectar el móvil. Y ya tengo mas que comprobado que el botón donde pone CD, es el del USB y el del CD, depende de lo que ponga.
    De los conectores de atras estan todos ocupados menos el de la parte izquierda inferior.
    Os adjunto fotos para que podáis decirme algo por favor, si sabéis sobre este tema, me ayudaríais mucho, por que me tiene frito.
    Gracias a todos.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Hola,
    No conozco ese modelo por lo que hay cosas que dices que no me cuadran, supongo que es por ser Seat.
    Por un lado, en el VW para tener USB y Aux necesitas tener Media-IN que es el que gestiona las señales de audio pero ahí me choca lo que comentas del botón del USB y CD supongo que llevará un emulador de CD y la entrada de USB que tu tienes mete por ahí el audio. Tendrías que ver si el USB que comentas es solo un cable a la radio o va a otra centralita, que sería el emulador de CD y ver si ahí tiene los pines de la entrada de audio.
    De todas formas en la propia pegatina te dice cuales son las conexiones del AUX.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Según la foto de la pegatina que has puesto, los pines 1 y 7 del conector B están marcados como auxiliar, no sé si serán esos.
    Por otro lado puedes echar un vistazo a:
    O probar algo parecido a:
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    gymnos (21/06/2017)
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Por norma general,los vehículos equipados con rns 510,310 y 315 se les anulaba la entrada AUX que trae de serie con los aparatos RCD.
    Porque? Pues no consideran necesario la toma aux cuando el equipo rns reproduce por usb,sd o hdd.
    Ademas algunos rns traen integrado una toma jack(aux)en el frontal.
    En mi passat cuando lo compre traía de serie la toma aux en el apoya brazos,al pedir el rns310,automáticamente el configurador que maneja el comercial quito la toma aux.
    Es cierto que el rns tiene la función aux,pero al mo tenerla equipada no la detecta.
    Última edición por cuello; 10/04/2017 a las 22:05
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Yo antes de montar el Discover Media tenia un RNS 510 con toma USB y auxiliar.Y como el mío, todos los que montan Media-IN.
  7. #6
    Avatar de [MaNdAx]
    Nº de Usuario: 26808
    18-mar-2014
    Andorra
    357 Rline 2.0TSI DSG
    Agradecido 80 veces en 67 mensajes.
    Así es. Una vez habilitada la entrada AUX hay que pinear por detrás:
    PIN 1, 2 y 7.
    Para ello, tienes la opciones hechas por 4 duros:
    Solo una correción, todas las RNS510 llevan HDD interno. Solo las de Seat son las que no llevan SD.
    Última edición por [MaNdAx]; 11/04/2017 a las 19:33
  8. #7
    28-mar-2017
    valencia
    wow, muchísimas gracias, pero hay dos cosas que no entiendo:
    Habilitar la entrada AUX, ¿significa que en la casa me tienen que pasar el ordenador para habilitarla?
    Los pines son el 1,7,8 pero el 2 no es? es que como pone también AUX.
    Entonces si compro el conector de la foto como lo pongo? tiene 12 agujeros, puedes hacerme una breve explicación.
    Muchas gracias, me esta quedando claro todo salvo estas cositas
  9. #8
    Avatar de [MaNdAx]
    18-mar-2014
    Andorra
    Cita Iniciado por knockout3000 Ver Mensaje
    Si compras el de la foto no necesitas nada más. Añadirlo al quadconnector de la RNS y listo. Si tienes algún otro PIN de ese banco ocupado, tendrías que pinearlo en el nuevo que le va a sustituir pero lo dudo.
    Perdona, leí mal desde el móvil... En efecto los pines serían el 1, 2 y 7.
    En cuanto a activar, yo diría que nada, porque ya te aparece la tecla de AUX. En todo caso en el RNS, en las opciones, hay una que pone habilitar AUX.
  10. #9
    Nº de Usuario: 55032
    24-may-2016
    Zaragoza
    Seat Leon Cupra Mk2
    Agradecido 30 veces en 10 mensajes.
    Hola, yo tengo ese modelo de RNS510 y lleva entrada aux, el problema es que le conecto el movil pero se escucha muy bajito como si no hiciera bien contacto. La entrada la tengo puesta en nivel de entrada Alto pero no se que le podra pasar.
    Tengo una duda a ver si me la podeis solucionar. No llevo puerto usb pero me gustaria ponerselo, que me haria falta¿?
  11. #10
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    ¿Llevas el media in en la guantera? Necesitas un media in, por ejemplo, Referencia 5N0 035 342A y su cable adaptador a USB
