Resultados 1 al 7 de 7
Tema: y este es el ultimo :-) fallo 02256
    Nº de Usuario: 55803
    22-jun-2016
    valencia
    audi a8 d3
    Predeterminado y este es el ultimo :-) fallo 02256
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
    Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
    Component: J0644 BEM H12 0550
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000012167
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 204F060BF336381EB43-8075
    Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
    Component: von VA0 390213D014
    Coding: 303030393135313035414B56413033393032313344303134
    Shop #: WSC 00383 572 88452
    1 Fault Found:
    02256 - Quiescent Current
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 30
    Mileage: 182320 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.13
    Time: 05:11:23
    22-jun-2016
    valencia
    audi a8 d3
    Cita Iniciado por javiervcia Ver Mensaje
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 30
    Mileage: 182320 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.13
    Time: 05:11:23
    Hola compañeros
    Qué puede ser este fallo? Me sigue dando problemas
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    ¿Y que tipo de fallos te da?¿se te baja la bateria?
    No hay mucha informacion de tu fallo, no se encuentra el codigo de error ni en los manuales VAG ni en la web de RossTech.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., a ver si te haces una idea con lo poco que hay.
    S2
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Por la descripción, parece un consumo anormal en reposo.
    Has instalado algún autoradio, bluetooth o similar?
    Si miras los enlaces en google, hay gente que lo ha solucionado cambiando la batería y otros no... :
    22-jun-2016
    valencia
    audi a8 d3
    Cita Iniciado por Titomontes Ver Mensaje
    S2
    Hola... pues es un problema importante e intermitente
    El día q le apetece no desconecta la electrónica al cerrar y en 15 horas se queda sin batería....
    La batería es nueva y está codificada
    Y suele ocurrir cuando estoy de viaje.
    22-jun-2016
    valencia
    audi a8 d3
    Hola
    La bateria fue lo primero q cambié.
    Tengo instalado un kufatec para leer vídeo y tdt, y el lector de cd está roto aunque no da fallo
    Si es cierto q el kufatec da fallo de adaptación... pero no he podido solucionarlo
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Puede ser falta de codificación o fallo del kufatec; prueba a desconectarlo, borra errores y vuelve a pasar el scan.
