Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Ubicacion del sensor de temperatura de admision polo 1.6
    Nº de Usuario: 64806
    19-abr-2017
    Barcelona
    Volkswagen Polo III 1.6 gasolina año 1998 y seat leon 1.8 20vt del año 2000
    Predeterminado Ubicacion del sensor de temperatura de admision polo 1.6
    Hola amigos, me acabo de unir al grupo y busco un poco de ayuda, tengo un polo III 1.6 gasolina del año 1998 y lleva unos dias que no lo uso porque no va bien, le meti el vag com y me sale fallo del sensor de temperatura de admision, alguien sabe desirme donde esta en concreto?? Gracias!
    Hola y bienvenido a AreaVAG, pasa y ponte cómodo.
    Si no te importa, puedes poner aquí el código de avería por favor?? o una foto donde aparezca el código de avería + descripción de la avería? nos sería de gran ayuda. Salu2
    19-abr-2017
    Barcelona
    Si... pone 00523-sensor de temperatura del aire de admision (G42)
    30-00-interrupcion/cortocircuito a positivo
    No sé exactamente dónde está el G42 en tu motor, pero te daré una pista fiable para localizarlo con facilidad. Ese sensor mide la temperatura y presión del colector de admisión, y siempre se localiza a la salida del radiador de intercooler (siempre) sigue el manguito gordo que sale de él y lo verás.
    Suele tener este aspecto:
    Es un 1.6 de gasolina no tiene intercooler.
    Puedes poner el código de motor para decirte donde va?
    Si es monopunto creo que lo lleva debajo de la caja del filtro de aire en el cuerpo de admision.
    Última edición por zx10; 20/04/2017 a las 12:48
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    codi31 (20/04/2017)
  7. #6
    Siempre atento.
    Yo y la gasolina (no recordaba esto) no nos llevamos aún bien.
  8. #7
    19-abr-2017
    Barcelona
    Esqe haber comento, el coche era de mi cuñado pero antes de que llegase a mis manos paso por muchos mecanicucchos, entonces cuando meti el vag me saltaba el fallo este y otro del sensor de presion de colector de admision (G71) que ya esta cambiado, ese por ejemplo venia abajo del filtro como bien dises zx10 lo unico que claro, vuelvo a meter el vag y ahora solo me sale el fallo de sensor de temperatura de aire de admision...esque no se como se auben las fotos sino subia una del motor, el codigo de motor es aee y es un 1.6 monopunto. Yo estube mirando dicho sensor por paginas y viene como si fuera un sensor de temperatura de refrigerante (con rosca como si fuera enrroscado al bloque o algo del estilo)con una clavija de dos pines...y ante todo muchas gracias por las respuestas!! Si no consigo localizarlo lo cargare a la grua y a una volkswagen y que me cobren lo que sea porque me esta volviendo loco! Jaja gracias amigos!!
  9. #8
    19-abr-2017
    Barcelona
    Codi31 ese me lo vendieron a mi como sensor de presion de admision que es el que comento antes que ya cambie, puede ser que mida las dos cosas (presion y temperatura)dicho sensor y me hayan vendido el equivocado??o tenga mal algun cable??
    Porque lo que hace el coche es lo siguiente y alomejir acabamos antes:el coche arranca perfecto en frio, lo aceleras un par de veces y genial, lo vuelves a acelerar y es como si se ahogara en gasolina y se para! Lo arrancas aceleras y la misma. Meto el vag y sale fallo del sensor que hablamos. Borro averias, vuelvo a arrancar y la misma se para. Pero si lo dejo un rato como que enfrie digamos, lo arranco acelero y bien, hasta que se ahoga otra vez y se para. Vuelvo a meter el vag y otra vez el sensor g42.ya no se...
  10. #9
    Que yo sepa, el sensor G71 y G42 es el mismo sensor, tiene 2 denominaciones pero ambas se refieren al mismo sensor. Ese sensor mide temperatura y presión del colector de admisión, y entre las posibles causas de avería, está el propio conector del sensor, y su cableado.
    Zx10 te a dicho donde estaba el sensor si tu coche era monopunto (y lo es) y el sensor hablas que ya está cambiado, por tanto el sensor que se refiere la avería es el que está debajo de la caja del filtro de aire en el cuerpo de admisión y que ya cambiaste. Compraste el sensor en el concesionario oficial bajo bastidor? o dónde lo compraste? lo cambiaste tú?
  11. #10
    19-abr-2017
    Barcelona
    Lo compre en una casa de recambios con numero de bastidor he incluso ficha tecnica.si lo cambie yo sacando con mucho cuidado la clavija y todo. Puede ser el cableado entonces??
    antes de darmelo a mi al coche le cambiaron bomba de combustible, cuerpo de mariposa...infinidades de cosas porque como dije antes ningun mecanicucho a los que fue el coche dieron con la averia, incluso llegaron a desirle a mi suegro que habia que cambiar la centralita!!entonces ya no se por donde mirar porque gasolina llega bien, corriente llega bien...solo detecta ese fallo!!gracias!!
