Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Aceite Passat B8 2.0 tdi 150cv
Vista Híbrida
    Avatar de Gaditano
    Nº de Usuario: 13493
    16-abr-2012
    Cádiz
    Passat Variant 2.0 TDI 150cv Advance.
    Cita Iniciado por Gaditano Ver Mensaje
    Refloto este tema, a ver, compré un Passat hace 3 años para taxi, tiene ya 325kms, hago bastante carretera mas que ciudad. Con 300mil me tiraba aceite por el reten del cigüeñal, no era una excesiva perdida pero si lo suficiente como para estar pendiente del nivel hasta que reparamos. El caso es que después de haber cambiado el reten el coche sigue consumiendo aceite. No veo que lo tire por ningún sitio y el caso es que a los 320mil le rellené el nivel al máximo a ver cuanto tardaba en bajar al mínimo (1Ltr entre marcas) y han sido 5000kms cosa que no veo para nada normal.
    Consultado en taller oficial me comentan que hace poco entró un tiguan con mismo motor y problema y que la marca se lava las manos diciendo que entra dentro de los parámetros normales.
    Estoy pendiente de la respuesta desde otro taller. ¿sabéis algo al respecto o habéis escuchado a alguien con el mismo problema?
    Mi motor es un 2.0 TDI 150cv tipo CRL
    Siempre ha gastado haceite Castrol 5W30LL
    Bueno, ya tengo noticias y aunque no hubo actividad en este hilo dejo por aquí la info que he podido recabar.
    Según la marca es normal el consumo de 1L cada 5000kms!!!!!!! (cuando lo normal en estos motores según experiencia mía y de otros conocidos con mismo motor ya evolucionado es 1L cada +-25000kms).
    Huele según respuesta de la marca a "se lo que le ocurre a tu motor, te digo que está en los parámetros normales y a correr".
    Tras comprobar diferentes elementos, (no pierde potencia, turbo perfecto, etc) llegamos a la conclusión de que algún segmento podría tener un desgaste prematuro, parece increíble ya que yo a los motores de nuestro grupo les he estado haciendo 400 y 500mil sin problemas.
    Habiendo hablado con otro taxista con el mismo problema me comenta que:
    Han inspeccionado cilindros y efectivamente los segmentos inferiores (supongo que el rascador) no están bien por lo que tenia dos opciones, cambiar segmentos o cambiar motor.
    Al final se decantó por cambio de motor.
    Me decanté por el passat por prestigio de la marca etc y cada vez estoy mas descontento puesto que mi anterior taxi (skoda superb) tubo desgaste de árbol de levas con 170.000kms.
    Atentos al consumo todos aquellos que tengáis un 2.0tdi 150cv tipo CRL
    Saludos a todos.
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Saludos a todos.
    El 2.0 TDI 190 CV. también consume aceite, por lo menos algunos, el mío si, al principio sobre 750 ml cada 15.000 Kms., ahora ya me consume cada 9.000-10.000 kms 750 ml., tengo 250.000 Kms.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    Gaditano (26/02/2020)
    Avatar de Gaditano
    16-abr-2012
    Cádiz
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Pues el mio ya te digo, ha pasado de consumir de golpe 1L cada 5000kms, antes 1L cada 23-25mil kms lo cual me resulta extraño.
    En fin, que salga el sol por donde quiera...
  5. #4
    Nº de Usuario: 13111
    26-mar-2012
    Plasencia (Cáceres)
    VOLKSWAGEN PASSAT B8 VARIANT 2.0 TDI 150CV ADVANCE AUDI A4 B7 2.0 TDI 143CV AÑO 2009
    Pues el mío cambié el castrol por el MOTUL X-CLEAN+ 5w30 y no Me ha vuelto a consumir nada, decir que le hago los cambios cada 15.000 km y no cada 30.000km.
  6. #5
    Nº de Usuario: 58819
    29-sep-2016
    albacete
    passat sport 2.0 (150cv) DSG, Pack R-Line
    Agradecido 25 veces en 16 mensajes.
    Saludos a todos.
    Buenas noches. Tengo um 150cv 2.0tdi CRLB y no me consume a penas entrecambio y cambio. Lo hago cada 20000km y ahora lo tengo para cambiar y esta un poco por debajo del maximo. A mi no me consume. Si es cierto que si le das caña al coche si consume un poco pero a 120-140km/h. A mi no me consume a penas. Gracias por todo. Un saludo
