esta es la febi?
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
esta es la febi?
No, esa no es sintética.
Y depende para qué coche y caja de cambios.
En todo caso será ésta Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (hay que cotejar la referencia OEM que pone en la descripción).
Última edición por Whitsnak; 05/05/2017 a las 19:08
Gracias por el aporte pero entonces necesito una te nones sintética no? Gracias de nuevo
Enviado desde mi LENNY3 mediante Tapatalk
la que puse antes febi, coincide con la mía oem, que es mineral
Normalmente 1 bote llega, se suele introducir la misma cantidad de valvulina que se saca
Última edición por wharchos; 09/05/2017 a las 11:04
Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
VW Golf: Totalmente de serie
dot 5.1 son frenos
Yo no se la cambiado nunca y ya tiene 13 años,el cambio va perfecto y no rasca,aunque sea bueno cambiarla,en mi caso creo que la voy a dejar por que va bien el cambio,a mi me costaba que entrase la primera marcha en frío,lo que hice fue ajustar la varilla del cambio y se solucionó el problema de la primera marcha.
podeis alguno confirmarme que la FEBI 21829 mineral vale para las cajas de cambio de 5 marchas y va bien? La quiero emplear en un golf iv AHF y en un cordoba tdi 90 agr 2000.
Sería esa.
La referencia que me da el ETKA para estos coches es G060726A2,
Al parecer estos coches llevan de origen la GL4 y no van bien con la GL5 (6 marchas), he leído por ahí que se destrozan los sincronizadores en un par de años.
saludos.
Última edición por hevic; 25/05/2017 a las 09:45
