Página 18 de 18 PrimerPrimer ... 8161718
Resultados 171 al 179 de 179
Tema: Voy a limpiar intercooler y admisión y de paso arreglar varias cosas(Seat Leon FR)
  1. #171
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Agradecido 192 veces en 170 mensajes.
    Pues vengo de hacer unas pruebas ya que voy sin termostato,por que tenía que comprar G12.
    Sin termostato en un dia caluroso como hoy,se ha puesto a 85º/90º en ciudad y en carretera baja a 70º/69 eso quiere decir que el radiador no esta taponado ya que refrigera en marcha,no?
    Sin termostato con el coche al ralenti un rato se pone a 92º/93 grados
    No tengo gas por que lo perdí como sabéis todos,pues con el coche al ralenti le dado al aire acondicionado con la temperatura en 92º/93º y a pesar de no tener gas el ventilador grande se accionado(se supone que el grande funciona con el AC,pero no tengo Gas y el compresor no se activa)
    El ventilador pequeño no se enciende con 92º/93 grados
    El compresor no se activa sin gas(eso he léido y ademas dicen que no es bueno activar el sistema AC sin gas por que lo puedes quemar.
    Entonces voy a empezar por cambiar el fusible que comanda el ventilador 1 que esta encima de la bateria,es un fusible normal,no de metal.Luego debería de mirar el termocontaco?,si se enciende el ventilador grande y no el pequeño descarto que la unidad de control de los ventiladores esté mal,no?,dicha unidad esta debajo de la bateria.
    Como última opción sería mirar lo que dice Serggy,la resistencia del ventilador pequeño,ya que menudo jaleo para sacar el panel de lo ventiladores,en el caso de que sea la resistencia se puede reparar?
    Última edición por Melon Feliz; 18/05/2017 a las 13:02
  2. #172
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Dale corriente directa a la primera velocidad, sino va, seguramente sea la resistencia, ya te digo que nos ha pasado a muchos.
    Última edición por Serggy; 18/05/2017 a las 16:01
  3. #173
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por Serggy Ver Mensaje
    Dale corriente directa la primera velocidad, sino va, seguramente sea la resistencia, ya te digo que nos ha pasado a muchos.
    Es que yo de electricidad 0%,como mucho empalmar un par de cables del intermitente,el panel de los ventiladores abajo tiene dos conectores y la verdad es que no se hacer lo que dices xD.
  4. #174
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    A ver, el funcionamiento es sencillo. El electroventilador lleva dos resistencias, una de mayor reactancia para que pase menos corriente y por tanto menos velocidad, esta es el de 1 velocidad, que debido al uso prolongado se termina por romper.
    El de 2 velocidad lleva otra resistencia mas pequeña para pasar mas corriente, esta es la que gira a toda leche, es el de 2 velocidad.
    Tu los dos cables que ves son dos, uno positivo y otro a masa si no me equivoco, para darle corriente directa haz como te dije post antes, dale corriente directa pinchando en el cable con el cable rojo (o negro) del polimetro previamente empalmado a otro cable mas largo para llegar al polo positivo de la bateria.
    Te sale mejor comprar otro electro en vez de hacer ñapas como hacer en serie colocando otra resistencia de la misma reactancia del que se fundió pero cogiendo la corriente del 2° electroventilador.
    De todas formas no serias el primero en andar sin electro de 1 velocidad. Cuando vuelvas a desmontar el frontal ya sabes, lo sustituyes si quieres.
    Eso de darle al aire acondicionado "es malo" sin gas, no es ni malo ni bueno, el sistema esta off gracias a la trinaria (o presostato) que al detectar presion ambiental protege al compresor (no salta) ni tampoco el electroventilador.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (19/05/2017)
  6. #175
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    La primera velocidad tiene resistencia, pero la segunda no, la segunda es corriente directa.
    Un electro nuevo son 100€ miniamente, aparte de que para sustituir el grande, que es el que tiene la resistencia tienes que sacar todo el frontal. Aun en el caso de poner uno nuevo, cabe la posibilidad de fundir de nuevo la resistencia. Para mi la solución mas barata y duradera es, o dejarle solo la segunda velocidad y que salte la segunda cuando debería de hacerlo la primera o sustituir la resistencia.
    Es malo circular con el compresor sin gas, en los modelos en los que no se desconecta del todo. En el tuyo creo que se desconecta al 100%, en el mio siempre esta conectado un 2%. Es malo porque el gas va mezclado con aceite, sin aceite ya sabemos todo lo que ocurre...
    Última edición por Serggy; 18/05/2017 a las 16:11
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  8. #176
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Es verdad, no tiene resistencia por eso va a tope.
    Melon Feliz echale vistazo
    Ojo y quiero hacer un inciso, antes te funcionaba bien, te has asegurado de haber montado bien?
    El aire acondicionado arreglalo tio.
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Whitsnak por Este Mensaje:
    j@calles (19/05/2017), Melon Feliz (19/05/2017)
  10. #177
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Al final he desmontado el paragolpes para tener mejor acceso y he sacado todo el G12 por el radiador y bloque,he puesto el termostato y me fijado que el conector del termocontaco no estaba encajado en el clip,lo he metido bien a fondo y de paso le cambiado el fusible,he purgado el sistema y no veas como tarda con la EGR off... y ya se enciende,pero se enciende a partir de 94º mas o menos y baja a 90º o 91º,mañana quiero ir al norauto a recargar el circuito y cambiar el filtro secador y ya se queda a punto.
    Gracias por vuestra atención a todos,doy por terminado el hilo por que no voy a tocar el coche en meses xD.
    Última edición por Melon Feliz; 19/05/2017 a las 00:59
  11. #178
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv AHF 1999
    Agradecido 261 veces en 219 mensajes.
    Por si le interesa a alguien, las resistencias del las que hablan en el manual de 100 w 1 ohm en Aliexpres por 2,50 euros puestas en casa:
    Enviado desde mi SM-N9005
    SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv 1999 AHF 367.000 Km.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    Whitsnak (19/05/2017)
  13. #179
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por Melon Feliz Ver Mensaje
    Es correcto que se te encienda a partir de 94ºC. Enhorabuena, lo has solucionado.
    Menos mal que te he insistido en qeu si habías montado bien porque ya es mucha casuaidad que no te funcione ahora cuando antes sí lo hacía aunque de la resistencia me puedo esperar lo que sea, se fastidian con la mirada.
    No, el filtro deshidratador se cambia antes de cargar. Se cambia porque tuviste el circuito abierto a temperatura ambiental y las propiedades higrometricas las ha perdido por completo.
    Mi consejo era ese, que como tendrias el parachoques desmontado que pusieras nuevo de marca fiable, pero como te van a poner norauto pues te pondrá uno de marca blanca o low cost. Echale unos 100 y pico euros filtro deshidratador + carga.
