Página 1 de 24 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 240
Tema: Stop sin aceite
    Avatar de ruffrider23
    Nº de Usuario: 57381
    11-ago-2016
    Malaga
    Golf V 2.0 GT TDI DSG 170Cv
    Predeterminado Stop sin aceite
    Hola buenas esta mañana he intentado arrancar y no me arranca , el cuadro instrumentos me dice Stop sin aceite, pero he revisado el nivel del.aceite y esta correcto ? Alguna idea que puede ser?
    VagCom y tal, a ver qué canta.
    ScorpioGolfo (19/05/2017)
    No te cantaría el testigo de presión de aceite? Si no arranca es normal. Da más datos: el coche es el de tu perfil? Se mueve el motor de arranque? Has probado con otra batería?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  6. #4
    11-ago-2016
    Malaga
    Aun no le puse el vag , corrigo el cuadro dice : STOP PARE EL MOTOR PRESION DEL ACEITE REVISE MANUAL la bateria es nueva tiene 1 mes asi.... hace como casi que arranca pero nada no arranca
    Última edición por ruffrider23; 03/05/2017 a las 19:54
  7. #5
    Nº de Usuario: 19584
    15-abr-2013
    Zaragoza
    Passat b8 sport R-line 2.0 tdi 150
    Eso lo pone cuando intentas arrancar un rato con la llave y no arranca no es problema de la bomba de aceite no te preocupes
  8. #6
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Viendo que tienes un 170, supongo que tienes algún inyector mal...
  9. #7
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Opino igual.
  10. #8
    Opino igual.
    Sin autoscan ni lectura de canales no podemos aventurarnos a decir que es un inyector.
    Tanpoco por ser de 170 cv tiene que fallar si o si inyectores?, le puede pasar a un 140 cv, 130 cv, incluso los mas fiables, 110 cv.
    Además estos coches pueden ir a tres cilindros sin problemas por lo que arrancar aun teniendo un inyector mal debería poder arrancar.
    Como ya digo sin VagCom hay poco (por no decir nada) para analizar y decir que puede ser.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  12. #9
    11-ago-2016
    Malaga
    Pues a ver os cuento , le metido el vagcom, y nada sin errores en el engine (motor) , cada rato que me quedaba dandole para que arranque nada no quiere arrancar , a los dos o tres segundos me aparece el chivato de stop presion de aceite , pero al rato desapare , aparece solo cuando me quedo intentando arrancar , inyectores como dice el amigo lo dudo estan cambiado los 4 ,instalacion de inyectores, tandem , correa , volante motor, 2 valvulas, 2 muelles de valvulas, la bateria..... el 170 bmn es el peor motor que conozco le cambiado todo eso y aun asi despues del pastón invertido me sale eso..... a ver si teneis alguna idea mas de que puede ser , ah y el aceite esta un pelin por encima de la marca... no creo que sea de eso o si? El aceite y el filtro tiene 1 semana así Uso la Ad Plus 5w30... creo que estos motores llevan unos 4 litros y pic0 como 4 litros y medio , y el mecanico de cambios de aceite rapido... este me hecho sin dudar los 5 listros ......no se si sera de eso? Tendre que vaciar algo de aceite llevarlo a la.marca? Uf espero q no sea la bomba aceite ya seria la reostia
    Ah añado por ultimo que en un apartado del vagcom me salia todo corrcto menos algo de recirculation, Egr Error... nose si tendra algo que ver
    Última edición por ruffrider23; 03/05/2017 a las 23:59
  13. #10
    Aceite AD, depende de la remesa no es gran cosa y dices que lo llevas por encima del máximo, aún para ensucias mas el DPF
    5W40, si es un 170 lleva DPF y debes usar un aceite norma 507.00 en 5w30
    Si no te marca fallo,( podrías colgar de todas formas aquí el autoscan para verlo a ver si no pone nada relevante) es que electrónica no falla, así que descartado inyectores, sensor de cigüeñal y árbol de levas, mira la bomba del depósito.
    Cuando le das al contacto se escucha trabajar la bomba debajo del asiento?
