Página 11 de 24 PrimerPrimer ... 91011121321 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 240
Tema: Stop sin aceite
  1. #101
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 406 veces en 378 mensajes.
    [QUOTE=Seresmi;743998]
    Cita Iniciado por gusleon Ver Mensaje
    Es posible ... pero supongo que si la centralita detecta el fallo, éste debería ser detectado también por el Vag-com.
    Por lo menos alguien da explicaciones plausibles ...
    Gracias.
    Exacto !!
    Si que es raro, que la centralita se chive de las chorradas y un fallo de un inyector no lo detecte el VAGCOM que a su vez ya lo ha detectado la centralita cortando el suministro. Eso creo que pasa solo con los inyectores piezoelectricos, a ver si alguien lo asegura, los electromagneticos no hacen esas cosas.
    PD ¿queda alguna cerveza todavia para mi?
  2. #102
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Según me han dicho unos cuantos mecánicos, los piezoelectricos de VW no dan fallo asta que rompen y no se puede saber que tienen con el vagcom tal y como comentas Whalipe.
    Ademas me comentaron que ahora les han cortado el suministro de estos inyectores a todos los talleres y solamente los venden en casa oficiales, pero no se si esto sera completamente cierto. Esto ultimo me lo comentó una buena empresa que es especialista en inyectores y que tiene muy buena fama por aquí.
    Tiene mucho trabajo soltar y mirar el estado del inyector?
    Última edición por Xabalbas; 13/05/2017 a las 20:09
  3. #103
    Avatar de ruffrider23
    Nº de Usuario: 57381
    11-ago-2016
    Malaga
    Golf V 2.0 GT TDI DSG 170Cv
    Agradecido 10 veces en 10 mensajes.
    Teniendo el coche y sabiendo de lo mal que van la verdad esque me da miedo hacer algun viaje largo o marcar kilometros ahora... para que me deje en la cuneta de a saber donde ....que mal rollo tengo en el cuerpo
  4. #104
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,019 veces en 1,623 mensajes.
    Cita Iniciado por Xabalbas Ver Mensaje
    No vas a ver nada soltando el inyector.
    Lo que rompe es la parte del material piezoelectrico
  5. #105
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Cita Iniciado por zx10 Ver Mensaje
    Y no se podria mirar si un cilindro tiene mas hollin que otro o mas carbonilla, quitandolo y mirando dentro?
  6. #106
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    En un diesel todos los pistones están manchados de negro y el hueco es muy pequeño.
    Para ver algo tendría que estar muy exagerado.
  7. #107
    11-ago-2016
    Malaga
    Pues vamos aclarar una cosa, me cambiaron los inyectores porque en el vagcom tiraba 2 y 3 fuera de rango y no arrancaba, y de ahi cambié los 4 inyectores, Ahora por este post abierto hablamos de un inyector nuevo y encima que se negaba a cantar en el vagcom.. algo extraño es la verdad se quedará en duda o tiene alguna respuesta ;
    En mi opinion creo que estos inyectores estan compuestos por dos partes , si peta la parte de arriva no canta el vagcom, y si peta de abajo si canta el vagcom, o viceversa es por poner un ejemplo facil .
    Supongo que en este ultimo caso mio abrá gripado el piston que lleva dentro o parte mecanica . Y la parte electrica estaría bien por eso no.cantaba
    Última edición por ruffrider23; 13/05/2017 a las 22:37
  8. #108
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por ruffrider23 Ver Mensaje
    Lo único que me falta es el sonido, ya no es igual que antes, suenan bastante los taqués o vasos, igual a menos de 2000 revoluciones. No sé si es del aceite o las válvulas.
    Según leo en el post nº9 el aceite que lleva ese coche es un AD Plus 5W30, y mira lo que te contestó en el post nº10 el compañero zx10:
    Aceite AD, depende de la remesa no es gran cosa y dices que lo llevas por encima del máximo, aún para ensuciar más el DPF.
    5W40, si es un 170, lleva DPF y debes usar un aceite norma 507.00 en 5W30.
    Empezaba por cambiar el filtro de aceite y el aceite, por uno que cumpla la norma que te indican, y que sea un aceite más decente que el que llevas. Si el sonido sigue, y dices que viene a raíz de que te cambiaran 2 válvulas y 2 muelles de inyectores, prueba a cambiar las 2 válvulas y los 2 muelles que te faltan, y de paso comprobar taqués de nuevo (etc..) por si algo no quedó bien hecho.
    También decías que los inyectores eran imposible que fueran, y luego mira qué sorpresa te has llevado. Por tanto, no te debes de fiar de nada.
  9. #109
    Avatar de bala
    Nº de Usuario: 48698
    25-nov-2015
    entre las montañas del norte
    Seat leon 1.8 20vt4
    Agradecido 30 veces en 30 mensajes.
    Discrepo contigo codi31 el aceite ad es bastante bueno igual que sus recambios(anticongelante,frenos,etc)de hecho si buscas info no se si sera cierto del todo pero lo envasa mobil 1,mi coche lleva ad,los dos camiones mercedes del curro ad y ningun problema de motor,no digo que pueda fallar pero decir que ponga un aceite mas decente...este es mas que correcto siempre que cumpla la normativa,lo mismo luego le hecha un castrol que esta tan de moda y es cuando terminar de rematar el motor que algun caso conozco,pero supongo que estos temas es como ver quien la tiene mas larga siempre lo de uno mismo es lo mejor ea,bueno dejo que sigais con el post solo queria darte mi opinion sobre eso codi31
    Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
  10. #110
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por bala Ver Mensaje
    Yo vuelvo a discrepar xd.
    El aceite ad viene del proveedor que mas barato lo ofrezca en cada momento.
    Si miras una ficha técnica es muy esclarecedor que te ponga por ejemplo
    HTHS>11
    En las marcas que fabrican el valor no incluye el >, en los que envasan si, porque el cliente pide unos mínimos y depende de quien venga varían.
    Los otros que citas..bueno..los frenos y demás son de calidad equivalente a metalcaucho en mi opinión.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    luisete07 (14/05/2017)
