Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Mosqueado con el refrigerante.
  1. #21
    Si compras otro 6l tendrás las mismas averías o mas que ahora.
    + un millón
    Tú sabes cómo está el tuyo, lo que le has hecho y lo que no. Sabes dónde puede tener algún problema mientras que uno de segunda zarpa puede ser una caja de bombones como la de Forrest Gump, no sabes qué te va a tocar.
  2. #22
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Pues yo abro el tapón y no me sube ni me baja si está fría el agua.
    Si está caliente, tampoco se mueve mucho, antes si que me variaba bastante, pero le cambié el tapón porque cogía presión y ya no se mueve ni coge presión, algo tiene, pero es lo normal.
    Quizás te vayan por ahí los tiros
  3. #23
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    ¿Es complicado cambiar el vaso de expansión entero?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  4. #24
    No es más que una pieza que está sujetada por varios tornillos.
    Procedimiento: Vacias anticongelante o lo estrangulas en salida y entrada para que no pierda anticongelante.
    Desatornillas.
    Sacas y pones nuevo y a la inversa.
    De todas formas te están diciendo que cambies el tapón...
  5. #25
    26-mar-2013
    zaragoza
    Desatornillas.
    Eso es, el tapón lo compre yo en Amazon de marca metzeger o algo así y me costó 6€ y poco y es del estilo moderno que son mas planos.
  6. #26
    Tan sólo lleva 2 tornillos de sujeción, y quitar los 2 manguitos de anticongelante que le llegan. Es de las piezas más fáciles de cambiar. Te aconsejo quitar los 2 tornillos, levantar el vaso con los manguitos puestos, meter un barreño debajo, estrangular los manguitos, quitar los 2 manguitos encima del barreño, colocar al nuevo vaso esos manguitos, fijar el vaso en su posición, y liberar la presión de los 2 manguitos, y rellenar con el anticongelante hasta la marca.
    De todas formas, deberías explicar bien qué problema tienes, porque a mi personalmente, me tienes un poco descolocado. El nivel sube y baja constantemente, nunca se queda en su posición cuando el motor se enfría y se calienta, hay presión en el circuito, y contra más calor haga de temperatura exterior, peor. Y en Asturias estos días, ha hecho temperaturas de 30º
    Por eso se te dijo de dejar el coche parado un par de días, bajar el primer día y abrir el tapón, y bajar al día siguiente y ver si el nivel se a movido de la marca. Quedaste en hacerlo al venir de viaje, lo hiciste? Si has notado que hay fuga, es normal que el nivel baje en frío y en caliente suba por la presión, y por supuesto, que tengas que rellenar (hay fuga).
    P.D: Te aconsejo vaso y tapón OEM.
    Última edición por codi31; 24/05/2017 a las 11:54
  7. #27
    03-nov-2012
    Te puedo asegurar Codi31 que nadie está más descolocado que yo porque esto no sigue ninguna pauta. Lo mismo pasa 3 días perfecto y al día siguiente aparece por debajo del mínimo o por encima del máximo. Eso de dejar el coche parado lo hice y el nivel no se movió. El finde pasado lo volví a hacer y aparecieron las dos manchas en el suelo (esta vez no levanté el tapón)
  8. #28
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    comprobaste la mangura pequeña del vaso que recircule el agua con normalidad?
  9. #29
    26-mar-2013
    zaragoza
    En el vaso te doy la razón, yo tengo uno no oem y la calidad es pésima, creo que de marca metalcaucho o algo así se llamaba.
    Lo cambie porque el otro no se veía un cagao por el y iba un poco perdido en esto de las marcas, fui a la tienda de recambios y la primera que va la cogí.
  10. #30
    metalcaucho nunca debió existir. Es de lo peor que hay.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Whitsnak por Este Mensaje:
    alexpopaita (24/05/2017), vdupv (24/05/2017)
