Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Mosqueado con el refrigerante.
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 179 veces en 165 mensajes.
    Predeterminado Mosqueado con el refrigerante.
    Hola de nuevo. Llevo aproximadamente mes y medio observando variaciones en el líquido refrigerante. A ver si puedo explicarlo sin liarme mucho: a raíz de aquél desastre que hice con los inyectores miro a diario el nivel de refrigerante por si acaso siempre transcurridas al menos 6 horas desde que se para el coche. Lo que observo es que a lo mejor está 3 días (o una semana) bien y al siguiente día lo tengo por debajo del mínimo dos dedos. Si lo relleno hasta el punto medio entre el máximo y el mínimo a lo mejor al siguiente día que lo mire (o dos días después)está un dedo por encima del máximo.
    A raíz de estas variaciones totalmente aleatorias llevo siempre 1 litro de líquido en el maletero y tengo una garrafa en casa. Dado que las variaciones se producen de un día para otro... no sé si pensar en problemas de culata o fugas. Lo que me despista es que cuando relleno hasta el nivel adecuado, me aparezca al día siguiente o dos días después por encima del máximo. No he observado charcos de líquido de momento. Aunque suene a tontería enorme... ¿hay forma de que ese líquido quede en algún sitio y regrese al vaso pasado un tiempo?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Hola.
    No sé si conocerás las leyes generales de los fluidos. Un fluido cuando está sometido a presiones de succión tiende a bajar de nivel. Seguramente cuando veas que esté bajo de nivel al abrir el tapón notes un ''psssssss'' eso es el vacio que ha hecho el sistema. Esto es absolutamente normal.
    El nivel de refrigerante lo tienes que mirar totalmente en frio y totalmente horizontal. Cuando digo totalmente en frio me refiero sin presión en el sistema.
    Como observación podrías comprobar la manguera que va al radiador, si ésta se pone dura es que hay exceso de presión.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (13/05/2017)
    Yo miro el refrigerante cada poco (es una manía) y para comprobarlo bien, si lo aparco en el garaje una tarde, espero a la mañana siguiente o al día siguiente para mirar el nivel. Pasando 6 horas no da tiempo a enfriarse bien el motor y a que el anticongelante baje de temperatura.
    Cuando voy a comprobarlo, abro tapón, libero presión, miro el nivel, y ese sé que es el nivel correcto. Si tienes la posibilidad de dejar parado el coche un par de días, lo aparcas una tarde, y a la mañana siguiente bajas y abres el tapón, liberas la presión, y miras el nivel. Al día siguiente bajas, y miras si sigue a nivel. Si a bajado, no es normal. Si se mantiene, no hay problema. Salu2
    P.D: Sin arrancar esos 2 días.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  6. #4
    03-nov-2012
    Asturias
    Bueno, hoy por la mañana, después de 11 horas parado he mirado el nivel y estaba un dedo por encima del máximo (también es cierto que no abrí el tapón). Este fin de semana lo dejaré parado (ya desde hoy). Miraré el nivel mañana por la mañana y el domingo al venir de viaje.
  7. #5
    Lo suyo, es que hubieses abierto el tapón (como te dije) para liberar la presión, mirar dónde está el nivel, y ver si el nivel sigue correcto cuando vengas de viaje.
    Al quitar la presión, también relajas los manguitos (etc..) y si hay fuga, se verá mejor. Yo liberaba la presión (hoy) y el Domingo comprobaba el vaso. Salu2
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  9. #6
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Muy buenas foreros,
    compañero, para asegurarte que tu anticongelante está bien relleno en el circuito debes dejar el coche en llano, en ralentí y con el tapón depósito anticongelante quitado o que no selle el circuito al menos( por si se cae porqueria en el depósito anticongelante) al menos un par de horas, en todo este tiempo vigila el nivel y si hay que rellenar le hechas pero no más de el nivel maximo( esto lo haces con motor caliente )
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a alexpopaita Por Este Mensaje:
  11. #7
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 613 veces en 517 mensajes.
    Has probado a cambiar el tapón del vaso? parece que lo tienes roto.
    El tapón es una válvula tarada que presuriza el circuito cuando se calienta a temperatura de servicio y deja escapar la presión si se supera el límite de seguridad, por ejemplo en un calentón. Luego, cuando se enfría de nuevo el circuito, deja que entre el aire por lo que no puede haber vacío si el tapón funciona bien.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  13. #8
    19-ago-2012
    Cita Iniciado por alexpopaita Ver Mensaje
    Muy buenas foreros,
    ¿De dónde has sacado ese procedimiento?
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  15. #9
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Mi consejo, déjalo toda la noche enfriando, a la mañana míralo, si esta entre el máximo y el mínimo ni lo toques, nunca abras el tapón para mirar el nivel, ni en frió ni en caliente, evitalo a toda costa, he observado que si se abre, luego los dias siguientes el nivel hace cosas raras como las que comentas. Al dia siguiente haz lo mismo, si varia algo raro hay.
    Es normal que halla ratos en los que en nivel suba 1 dedo por encima, sobre todo en frío alcabo de un par de km.
    Si rellenas con agua, el nivel baja mucho con los km. (no me preguntes porque)
    Todo esto lo aprendí cuando tuve que hacer junta de culata, era la única manera de no volverme loco con el nivel.
    Última edición por Serggy; 12/05/2017 a las 23:51
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
  17. #10
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Lo lo he visto muchas veces, es para purgar bien el circuito...
  18. El Siguiente Usuario Agradeció a alexpopaita Por Este Mensaje:
