Gracias por los consejos, y si, se revisó todo bien, tenía todos los "tornillos" del subchasis bien, los tacos motor en buen estado, y no había juego por ningún lado, y ahora mismo está al taller cambiando bimasa, ya os comentaré como queda el asunto.
Lo encontré ( el bimasa ) a ticafico.com a 330€, por lo que prefiero cambiarlo aún que no se solucione todo el problema, tambien se empezó a escuchar el típico ruido de bimasa cuando está a ralentí, por lo que ya 90% seguro que es eso.
Iré informando
Bueno, ahora solo falta montarlo de nuevo, pero el bimasa estaba jodido, tenia muchisimo juego, tanto arriba como rodandole, demasiado...
Asi que ahora a montarlo y a cambiar neumaticos a verano...
Ya comentaré por la noche a ver como está.
Por cierto, el bimasa lo compré en ticafico a 330e. Por si a alguien le sirve.
Saludos!
Comenta impresiones cuando todo esté cambiado y operativo.
Ya he tenido tiempo de probarlo, va mas fino todo, y ha desaparecido en gran medida ese molesto ruído, pero aún está presente, raras veces y cuando se reduce de 3era a 2nda, pero es mucho mas fino y no se trasmite la vibración como antes...
Lo voy a dejar así.
Saludos!
Puede que el bimasa fuese parte del problema, y al cambiarse se note menos el problema, pero como comentas, el problema sigue (en mucha menor medida, pero sigue). Esperemos que no vaya a más con el tiempo, y se quede como está. Si no, ya sabes dónde tendrías que poner el foco..
Si se llegara hacer el cambio del bimasa mucho antes alomejor .. no habría llegado a tanto...parecee como si hubiesen quedado secuelas . Si dices que va mas fino pero ya que rara vez de una sola marcha....
Última edición por ruffrider23; 24/05/2017 a las 00:11
