Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Toledo 2002 TDI 1.9 110cv
    Nº de Usuario: 65072
    29-abr-2017
    alcala de guadaira,sevilla
    SEAT TOLEDO 2003 1.9 TDI 110CV , BLANCO
    Predeterminado Toledo 2002 TDI 1.9 110cv
    Buenas tardes, tengo un Toledo del 2002 TDI 1.9 110cv ASV le puse la luz del interior al abrir y cerrar las puertas tipo Led la del medio y la del lado derecho va, la del lado izquierdo no va le puse la normal y va bien. Ya le di la vuelta y la puse de todas las formas posible y fundida no está. .....¿puede ser que tenga un mal contacto o algo?
    Última edición por kurro; 09/05/2017 a las 13:21
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Has probado a ponerla en el otro lado y poner en el izquierdo la del lado derecho?
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    Hola,algunas bombillas tipo led tienen polaridad.....
    29-abr-2017
    Lo de cambiarla de lugar no lo he probado....ahora cuando pueda lo probaré y a ver si va.
    Gracias y un saludo
    29-abr-2017
    Sigue igual lo de la luz....puede ser que sea de alguna pestaña del lado derecho
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Si pones la que no funciona en el lado que sí funciona qué pasa? Es que no sé muy bien qué has probado... Si en el lado derecho ilumina bien esas patillas estarán bien. Si la bombilla original se enciende el problema estará en el led...
    29-abr-2017
    Nono....no va con ninguna,he probado la que tenía antes que si funcionaba y no va....lo más probable es que se le halla jodido una patilla y no hace contacto....ya iré al desguace y cambio el cuadro entero
    29-abr-2017
    Buenas tardes.
    Al poner contacto se me enciende la luz de un muelle amarillo y cuando arranco se apaga la luz y noto que se revoluciona solo. ¿puede ser potenciador de la mariposa?
    ¿este Toledo lo trae en el acelerador?
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por kurro Ver Mensaje
    Buenas tardes.
    Es diésel, no tiene mariposa. Es normal que al arrancar se apague la luz de calentadores. A que llamas revolucionarse sólo???
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  10. #10
    29-abr-2017
    Ya lo lleve a mi mecánico y lo metió en la maquina....es el sensor de temperatura que esta malo,marcaba 47°c y de repente marcaba -37°c por eso se revolucionaba solo. Si es diésel
    Una pregunta ¿donde va la luz cuando se abre las puertas la que esta al lado del retrovisor,se le puede poner otro que no sea el suyo...no se el de un golf audi o otro tipo? O tiene que ser el suyo
    Última edición por kurro; 29/05/2017 a las 11:50
