Gran putada esas reparaciones. Tiene pinta de no ser baratas
Está claro que lo mejor es desmontar y reparar pero según el presupuesto que den en el taller, yo valoraría el usar un tapafugas.
Hola de nuevo , pues como digo en el titulo creo que tengo el radiador de la calefacción para cambiar . El hecho es que he estado mirando manuales y hay que desmontar lo que me temía: el cuadro y todo el salpicadero desconectar airbag aire CC, etc.. . Conocéis algún sitio por Madrid que lo hagan con cierta garantía . En cualquier caso si se desconecta el cuadro y los airbag ,¿darán fallo después de volverlos a conectar? . El coche es un seat Altea XL del 2009 CR 105 CV.
Gracias y Saludos
defcondos (23/05/2017)
Gracias por las respuestas , pregunte en la SEAT ya que tube que pasar para que me corrigieran lo del NOX ;mi coche esta afectado, y me comentaron que desmontar el intercambiador podría costar sobre los 800 Euros. Los síntomas no son de una posible fuga, el modelo sufre de evaporación ya que el bote de expansión esta en una zona donde se sobrecalienta en exceso y produce gases en el motor que podrían pasar a la caja de aguas y de ahi al habitáculo.
En cuanto a los posible errores que salieran al desconectar y conectar no pasaría nada en tanto se montaran los mismos componentes . Si bien me aconsejo una buena maquina ya que alguna trampilla que dirigen el flujo del aire dentro del bloque de la calefacción deberían posicionarse de nuevo o adaptarla. Voy a desmontar los limpia y repasar bien la caja de agua. He pensado en utilizar una maquina de Ozono para quitar olores, ire contando.
Esto de la maquina de ozono, ¿? ¿es efectivo ?
Al final como toda avería a dado la cara . Se me fué el intercambiador del aceite; lleva una junta montada en una pieza de plástico que al parecer el mismo liquido refrigerante mas la alta temperatura que coge el bloque, acaba partiendo. Supongo que la pequeña fuga que tenia se agravo al cambiar de anticongelante , ya que tuve limpiar radiadores para que ventilara mejor el vano motor, entre pitos y flautas 600 lereles.
chip (13/01/2019)
