Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Ayuda con Dpf
    Avatar de Xabalbas
    Nº de Usuario: 46679
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Agradecido 56 veces en 50 mensajes.
    Predeterminado Ayuda con Dpf
    Buenas. Alguien me puede decir que presión debería de haber como mucho en el filtro de particulas de un passat 2.0 tdi 170cv del 2007?
    He hecho pruebas en ralenti y en marcha.
    En ralenti me da entre 10 y 15 mbar
    En marcha me da entre 200 y 400 mbar con el dpf saturado. Y entre 70 y 150 mbar con el filtro recién regenerado.
    Como están esos valores ? Yo no tengo nin idea y llevo unos cuantos días buscando por Internet.
    Este post también puede venir bien a mucha gente con problemas o futuros problemas.
    Muchas gracias
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola veo que no soy el unico por aqui con el maldito dpf
    recien lo mire yo ayer y en el canal 067 campo 3 a ralenti me daba 22,0 mbar en marcha no lo mire
    tengo el canal 68 campo 1 al 13% el 2 al 68,13 y el 3 a -21,8 como estan tus parametros en ese canal?
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Xabalbas Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Pero no lo habías pedido para cambiarlo? (el dpf)
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    codi31 (12/05/2017)
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Que va , no estaba seguro ya que todos los talleres me decían que estaba bien . Todavía tengo mis dudas pero al poder comprarlo todavía mas barato, ya no duele tanto gastarse ese dinero, aunque sigue doliendo.
    Por eso quiero saber que presiones debe de tener.
    Última edición por Xabalbas; 11/05/2017 a las 22:30
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Con esos valores pronto volverá a regenerar, está tán saturado que ya no regenera correctamente, debes lavarlo con ultrasonidos para intentar recuperarlo, de lo contrario las regeneraciones serán cada vez más frecuentes e incrementará el consumo de combustible.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (14/06/2017)
  8. #6
    27-abr-2012
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    esto creo que me lo dices ami verdad?
  9. #7
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Me imagino que si , porque el consumo de mi coche es alto pero regenerando y sin regenerar.
  10. #8
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Hoy he soltado el DPF y lo he mandado para que me sustituyan el interior por uno nuevo.
    Como algunos sabréis, hace 2 semanas cambie la sonda lambda. Hoy cuando la han sacado del DPF ya estaba completamente negra de nuevo.
    El sensor de temperatura antes del DPF estaba negro también , pero el de después del DPF estaba muy bien. Eso significa que no salia nada de humo.
    Esperemos que en un par de días tenga el nuevo puesto y funcionando y no se sature tan rápido por otro problema relacionado con el motor o mala combustión.
  11. #9
    De verdad que has sacado el DPF?
    Has tenido que bajar la cuna?, como lo has hecho?, cuenta un poco.
    Cuanto te va a salir la broma?
    Que este limpio el de despues del DPF es una buena pista.
  12. #10
    Avatar de Xabalbas
    24-sep-2015
    Gipuzkoa
    Leon 5f tdi 150cv
    Han tenido que quitar la cuna si o si y aun asi estaba dificil me han dicho ya que por arriba no se puede y queda muy arriba del motor. La broma todavía no se en total lo que me saldrá. Cuando me la pongan y me cobren todo ya te diré .
    El dpf estaba negro por dentro pero no se observaba tupido ni saturado. Aunque interiormente podría estarlo sin poder verse.
    Realmente era mas pequeño de lo que pensaba o se ve de la parte superior. No me extraña que se jodan.
    Última edición por Xabalbas; 12/06/2017 a las 22:13
