Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Seat toledo 2 110cv se acelera
    Nº de Usuario: 65427
    13-may-2017
    Arcos de la frontera
    Seat toledo 2 tdi 110cv
    Predeterminado Seat toledo 2 110cv se acelera
    Hola tengo un seat toledo del 2002 que se acelera solo y cuando mas lo hace es cuando hace temperatura altas, me an dicho que puede ser del sensor de temperatura pero no estoi seguro si es esa pieza o no, alguien me podria ayudsar?
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Agradecido 192 veces en 170 mensajes.
    No tienes vag com supongo.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
    Adrian rojas (14/05/2017)
  4. #3
    13-may-2017
    Vag com???
  5. #4
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Cita Iniciado por Adrian rojas Ver Mensaje
    Vag com???
    Puedes poner el código motor de tu coche?Vag com es un programa de diagnosis para usuarios del grupo WW,así no tienes ue ir al taller,vale cerca de 50 euros el cable y con un PC le haces diagnosis al coche.
    Se acelera en marcha o al ralenti'?Es acelerador mecánico como el mío supongo,a ver si alguien te puede ayudar si ha tenido una experiencia similar.
    Última edición por Melon Feliz; 14/05/2017 a las 13:07
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
  7. #5
    13-may-2017
    Se acelera al relenti muchas gracias por tu ayuda intentare aver si puedo solucionarlo
  8. #6
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Pues entonces tiene pinta de sensor de temperatura.Vale 20 euros en la casa o 6 euros en la web,tipo oscaro,recambios24..etc.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Melon Feliz Por Este Mensaje:
  10. #7
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    El único problema que tiene el coche, es que se acelera sólo? pero no vibra, ni cabecea, ni da tirones? sólo que se acelera? pero cuánto se acelera? mucho? poco? un poco de nada? la aguja de temperatura de anticongelante está siempre a 90º y de ahí no se mueve? se acelera tanto con el motor frío como caliente? siempre que está a ralentí?
    Contesta a todas las preguntas si quieres ayuda concisa..
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  12. #8
    13-may-2017
    Se acelera solo, no vibra ni cabecea ni da tironed,aveces cuando arranco se pone a 2000 rpm pero baja y se queda en 1100 rpm y cuando quiere se pone bien asin continuamente, la aguja nunca se mantiene en 90 sube y baja si se mantiene es poco tiempo, tanto en frio como en caliente se acelera y sobre todo cuando hace mucha calor , un saludo gracias
  13. #9
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Prueba como te dicen a cambiar el sensor de temperatura (de momento) apunta a eso..
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  15. #10
    13-may-2017
    Vale, muchas gracias por vuestra ayuda ������
