No tienes vag com supongo.
Hola tengo un seat toledo del 2002 que se acelera solo y cuando mas lo hace es cuando hace temperatura altas, me an dicho que puede ser del sensor de temperatura pero no estoi seguro si es esa pieza o no, alguien me podria ayudsar?
Adrian rojas (14/05/2017)
Vag com???
Puedes poner el código motor de tu coche?Vag com es un programa de diagnosis para usuarios del grupo WW,así no tienes ue ir al taller,vale cerca de 50 euros el cable y con un PC le haces diagnosis al coche.
Se acelera en marcha o al ralenti'?Es acelerador mecánico como el mío supongo,a ver si alguien te puede ayudar si ha tenido una experiencia similar.
Última edición por Melon Feliz; 14/05/2017 a las 13:07
Se acelera al relenti muchas gracias por tu ayuda intentare aver si puedo solucionarlo
El único problema que tiene el coche, es que se acelera sólo? pero no vibra, ni cabecea, ni da tirones? sólo que se acelera? pero cuánto se acelera? mucho? poco? un poco de nada? la aguja de temperatura de anticongelante está siempre a 90º y de ahí no se mueve? se acelera tanto con el motor frío como caliente? siempre que está a ralentí?
Contesta a todas las preguntas si quieres ayuda concisa..
Se acelera solo, no vibra ni cabecea ni da tironed,aveces cuando arranco se pone a 2000 rpm pero baja y se queda en 1100 rpm y cuando quiere se pone bien asin continuamente, la aguja nunca se mantiene en 90 sube y baja si se mantiene es poco tiempo, tanto en frio como en caliente se acelera y sobre todo cuando hace mucha calor , un saludo gracias
Prueba como te dicen a cambiar el sensor de temperatura (de momento) apunta a eso..
Vale, muchas gracias por vuestra ayuda
