Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Una de placas solares VW T4
    Avatar de jotorresta
    Nº de Usuario: 56023
    30-jun-2016
    Albacete
    Seat Cordoba 1.9 TDI 100 vitaminado
    Agradecido 375 veces en 309 mensajes.
    Predeterminado Una de placas solares VW T4
    Hola a todos.
    Esta tarde me ha llegado un colega que tiene una VW T4 westfalia y resulta que le han regalado dos placas solares.
    Quiere instalarlas, ya que la batería auxiliar ya la tiene puesta y conectada al alternador de la furgo.
    El la etiqueta de la placa dice que saca 9 voltios y como son dos habría que conectarlas en serie.
    Ahora viene la cuestión;
    Que clase de regulador de carga y descarga hay que intercalar entre las placas y la batería auxiliar?
    No tenemos ni idea. En internet hemos visto un esquema, el cual adjunto junto a la etiqueta de una de las placas.
    Nos podéis aconsejar que tiro de regulador podemos instalar?
    Muchas Gracias.
    SEAT CORDOBA TDI
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 708 veces en 563 mensajes.
    Creo que en:
    te podrían ayudar "con fundamento".
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    jotorresta (16/05/2017)
  4. #3
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    A grosso modo el diagrama está bien pero falta elementos como fusibles de protección que a juicio personal le pondría.
    Echa vistazo:
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
  6. #4
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Echa vistazo:
    Lo de los fusibles lo tengo claro. Siempre hay que proteger circuitos.
    Voy echar un ojo al enlace.
    SEAT CORDOBA TDI
  7. #5
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Golf IV AHF v1 y V2 Cordoba AGR Ibiza AQM Octavia AGR
    Agradecido 615 veces en 502 mensajes.
    yo he montado varias instalaciones para autoconsumo
    si quieres algo barato, compra un regulador PWM de los que valen unos 35e
    Las baterias de plomo cargan con 14v y poniendolas en serie, vas a tener tensiones de 18V como minimo, por tanto aseguras el funcionamiento. Por la configuración que tienes en serie no vas a sacar los 40W suma, pero si son placas regaladas.....
    El esquema es parecido a este. Olvida la conexión de la derecha donde pone load y la bombilla, toda la corriente se saca de la bateria.
    Las placas solares no necesitan fusible si el cable es el adecuado (con 1.5mm te vale para esa potencia). Pon fusible a la salida de la bateria auxiliar.
  8. #6
    30-jun-2016
    Albacete
    Cita Iniciado por hevic Ver Mensaje
    Gracias compañero.
    SEAT CORDOBA TDI
  9. #7
    30-jun-2016
    Albacete
    Interesante tienda.
    Quizás vea algo para casa.
    SEAT CORDOBA TDI
