Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Puse cuadro inmo3 con ordenador de abordo y no me funciona el ordenador!!
    Avatar de juande89
    Nº de Usuario: 48079
    07-nov-2015
    avila
    passat 1.9tdi ajm
    Predeterminado Puse cuadro inmo3 con ordenador de abordo y no me funciona el ordenador!!
    Hola a todos y muchas gracias por vuestro tiempo!!!
    Bueno.... puse un cuadro a mi passat 3b ajm 115cv año99, el caso es que tenia uno que era inmo2 y e puesto inmo3,
    tengo el coche arrancado y el cuadro funciona pero no al 100% es decir, puse el cuadro según manuales hice la instalación
    de cables del cuadro hacia maneta y su maneta....
    De primeras no me dejaba meter el coding que tenia mi cuadro, asi que arra ir de las opciones que me da el
    vag com comprendí que esos valores en realidad son para activar y desactivar opciones que tienen los cuadro, como digo el cuadro
    va a cachos, el ordenador no me deja ver menu, el cuadro se ve y todo pero desde la maneta no me deja actuar, luego la luz de avería
    no se enciende ni haciendo el test al cuadro cosa que con el otro que tenia si aparecía en el test solo claro, por que tuve avería y no medica
    nada.
    El caso es que e puesto ese cuadro para el ordenador de abordo y no lo puedo disfrutarse que algo estoy haciendo mal por que no es normal que esto no funcione el que ... ni idea
    Que puedo hacer para solucionar esto??
    Os a pasado alguna vez?
    Pedirme lo que necesitéis tengo todo los codigos y algún que otro pantallazo de como están las cosas ahora.
    Muchas gracias salu2.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Al montar un cuadro con pantalla hay luces que no tienes, y se muestra la información en la pantalla, has cableado los botones de la maneta al cuadro?
    Es lo q se me ocurre así rápidamente.
    En principio debería funcionar bien, en el león tengo puesto un cuadro golf 4 inmo3 y de serie es inmo2 y funciona todo bien desde el primer momento, así que el tuyo tiene que funcionar bien.
    Te marca algún fallo el vagcom?
    Última edición por vdupv; 18/05/2017 a las 00:43
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    juande89 (18/05/2017)
    Avatar de juande89
    07-nov-2015
    avila
    passat 1.9tdi ajm
    Hola muchas gracias por atenderme!!! sii tengo el cableado hecho a la maneta, lo que podria ser que no este bien puesto algun cable? o este intercalado? no se me estoy volviendo un poco loco con esto....
    En cuanto pueda subo todos los falloss.
    Mil gracias de verdad.
    Última edición por juande89; 18/05/2017 a las 14:23
  5. #4
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Sube los fallos y revisa el cableado, son solo 3 pines
  6. #5
    Perdonadme por pisar en un post que no es mío. ¿Qué es exactamente inmo 2 y 3?, supongo que sería el tipo de cuadro y tiene relación con la antiguedad del coche.
    Mi Passat 3B6 si no me equivoco es inmo 3, no?, ¿sabéis si se podría poner inmo 4?
  7. #6
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Es el tipo de inmobilizador, en teoría en cuanto más nuevo más difícil de robar.
    Respecto a tu duda no se si se podrá hacer, con el 2 y el 3 se podía hacer de 2 a 2 y de 2 a 3, pero de 3 a 2 no.
    De todas maneras lo que no se es si te aportaría algún tipo de seguridad extra, en el caso de poner 3 en el 2 creo q no aporta nada mas que funcionalidad, ya que el "protocolo de trabajo" por llamarlo de alguna manera, sigue siendo el 2
    Última edición por vdupv; 19/05/2017 a las 09:20
  8. #7
    Si llevas Inmo II puedes poner un cuadro Inmo II o Inmo III pero si llevas Inmo III no puedes poner un Inmo II o un Inmo IV (no son compatibles) o al menos que yo sepa..
  9. #8
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Yo dudo mucho q del 3 al 4 sean compatibles, estoy casi convencido que no lo sean
  10. #9
    Nº de Usuario: 71336
    28-dic-2017
    bilbao
    a3 1.8T quattro
    Cita Iniciado por juande89 Ver Mensaje
    nada.
    Hola compañero me podrías explicar cómo casaste el cuadro? No lo consigo teniendo todo en mano
  11. #10
    Dudo mucho que el compañero juande89 te conteste. Su última aportación al foro fata del 18/05/2017, justamente, cuando publicó su último post en el foro, el post nº3 de este mismo hilo. Y de esto hace más de 1 año.
    En el foro hay un súper manual para casar cuadros, éste:
    En el post nº2 tienes el PDF. Por cierto, bienvenido a AreaVAG.
    Última edición por codi31; 12/08/2018 a las 14:19
