Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cambio de gomas tapa motor
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Predeterminado Cambio de gomas tapa motor
    Hola
    Pues hoy he partido el tornillo que sujeta la tapa del motor con lo que no he podido poner la tapa del todo.
    Para más mala suerte, he dejado la goma de la tapa del motor y como aún no he puesto el cubrecarter, pues se ha perdido la goma.
    Alguien sabe si venden recambio de esto?
    Adjunto foto que he visto por internet.
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    si ahi recambio ,pero me temo que tendras que ir a origen ,pero no es caro con el bastidor de tu coche te lo serviran sin problema yo compre el tapon que esconde la tuerca y me costo 0,75 ctmos eso poco mas costara ,ya me contaras
    lo unico que si te rompio la tuerca dentro tendras que hacer una rosca nueva un poco mas grande
    Última edición por hera; 21/05/2017 a las 22:36
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    gjimenez (02/06/2017)
    26-mar-2013
    zaragoza
    Si, está dentro, pero poco me preocupa eso. Le meto el taladro y después el macho y fiesta, cuando me paso a mi no tuve que ampliar ni nada el agujero, pero me metí y tornillo normal, quizás se lo ponga bien a mi octavia también.
    Llamare a preguntar a la Seat a ver qué me dicen.
    Avatar de rojete
    Nº de Usuario: 60344
    19-nov-2016
    Ciudad Real, Esp
    Seat Ibiza II 1.6i 75cv (6k1 cod motr 1F)
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    Hay accesorios especiales para sacar tornillos partidos con el taladro y/o a mano
    Enviado desde mi 5015X mediante Tapatalk
    IBIZA II 1.6i (6k1,75cv,1F,1995)
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    Yo lo encontré en una tienda de chinos:
    Enviado desde mi SM-N9005
  7. #6
    26-mar-2013
    zaragoza
    Cita Iniciado por j@calles Ver Mensaje
    Como se le llama a eso y como funciona?
    No es la primera vez que se me rompe un tornillo y se ha quedado dentro... Una vez me paso con un tornillo de las ruedas, menuda gracia!! Al final salió soldando otro tornillo en el tornillo y con mucho 3 en uno y mucho soldar el tornillo una y otra vez acabo saliendo.
    Esto fue en un todoterreno dónde creo que en la vida de había sacado una rueda y estaba el tornillo más que oxidado y atascado....
  8. #7
    Un macho con rosca a izquierdas
  9. #8
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Extractor de tornillos (rotos)
    Haces un agujero con una broca en el tornillo roto (como la mitad del diámetro del tornillo roto) y metes un extractor del tamaño de agujero que has realizado con la broca. La profundidad del agujero, si es de 3 cm con 0,8 mm o 1 cm le llega.
    Le das con llave en el sentido de desatornillar (el extractor se inserta en el agujero que has realizado y se clava cuando llega al fondo). Sigues desatornillando y saca el tornillo.
    Digamos que es como poner la cabeza rota al tornillo.
    Otro modelo y funcionamiento:
    Última edición por j@calles; 22/05/2017 a las 19:43
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a j@calles Por Este Mensaje:
    jamercues (22/05/2017)
  11. #9
    26-mar-2013
    zaragoza
    Bueno.
    Hoy llame pero ya habían cerrado.
    Volviendo a casa, veo una goma en el suelo, paro y, buala!!
    Paro, la cojo y efectivamente, ahí estaba la goma. Con lo que ya la tengo.
    La referencia que tienen estas gomas, por si os interesa a alguien, es: 038 106 638 a
    No obstante, no he visto nada por internet buscando esa referencia, aunque en la Seat seguramente la tengan y os puedan ayudar.
    Yo voy a comprar para ponerlas al mio y dejarlo mejor ya puestos jejeje
    También compré el extractor de tornillos.
    Última edición por jamercues; 24/05/2017 a las 20:26
  12. #10
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Yo llevo años con ese problema del tornillo partido en el colector de admisión, y no hay forma... buffff
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
