Ayuda Problema Aire Acondicionado Passat 3bg tdi 130 AWX
Hola compañeros tengo un problema con el aire del Passat, os cuento:
EL clima cuando en frio unas veces sale algo de frio(muy poco frio) y otras nada, no sé si será de la carga(lo cargaron hace dos años) pero es que si no lo haria siempre.
He mirado con vag com y todo está bien(ninguna averia relevante solo las tipicas esporadicas de los servomotores que s eborran y se van ya que han estado ahi desde hace años), el electroventilador funciona al conectar el clima, el compresor engancha tambien, la tuberia que entra al salpicadero se pone fria y con escarcha pero creo que poco, además ha dejado de salir agua por el desagÜe por que no enfria, he probado con recirculacion y sin ella con velocidades bajas del clima y a tope y nada, he hecho ajuste basico del clima, Output Test .....
Hoy me ha pasado algo curioso y es que en un viaje por nacional de 1 hora y 45 no funcionaba pero cuando atravesaba un pueblo y bajaba de velocidad o tomaba una salida y paraba en Stop empezaba a salir un poco más de frio aunque no mucho(pero si se notaba).
No sé es muy raro por que o lo hace siempre o no lo hace.
Tampoco sé si el electroventilador tiene dos velocidades(escobillas o rota una velocidad) pero en carretera enfriari y cuando deben de funcionar, si puede ser por que el rele no le mande suficiente tension....no se por decir algo,el caso es que ninguna averia .
Acudo a vosotros por que llevo dias mirando post,informacion y nada.
Última edición por Biker141080; 21/05/2017 a las 22:45
