Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Instalar despues el Lane Assist (Touran)
    Nº de Usuario: 30209
    16-jun-2014
    Touran 1.6 TDI 105.CV (1T3) Advance (año 2015)
    Predeterminado Instalar despues el Lane Assist (Touran)
    tengo un touran t3 fabricado a principios del 2015. Quisiera ponerle la cámara frontal en el cristal delantero para activar el lane assist. Ya he puesto los cables a falta de comprar la cámara y ver que funciona para cambiar la luna delantera.
    Pero antes tengo una duda... tengo el cuadro de instrumentos en blanco y negro. En el Vag Com 12.12.3 me sale que tengo esta referencia.
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1T0 920 875 N HW: 1T0 920 875 N
    Component: KOMBI H04 0905
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 181B01
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
    VCID: 428D3C53D50D030ECD9-8017
    No fault code found.
    ¿Sabéis si valen todos los cuadros para poderlo activar o tienen que ser unos en concreto? Gracias a todos.
    16-jun-2014
    buenas tardes a todos,
    ampliando la duda del post anterior... Necesito vuestra ayuda para poder montar la cámara del lane / light assist en mi Touran 1.6 bmt (1t3) fabricado a principio del 2015, pero no soy capaz.
    No sé si hay algún elemento que no me deja o algo que he hecho mal....
    Os cuento un poco lo que he ido haciendo a ver si se puede solucionar algo.
    El coche venía de origen con esta Gateway:
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
    Part No SW: 7N0 907 530 AR HW: 7N0 907 530 AM
    Component: J533 Gateway H55 1653
    Revision: H55 Serial number: 150215F1001690
    Y la cambié por esta otra comprada en Aliexpress para tener el detector de fatiga y poder poner la cámara, porque según parece no se podía con la original.
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
    Component: J533 Gateway H51 1634
    Revision: H51 Serial number: 11111300F11486
    También compré el cable de la cámara que lo conecté según el esquema del elsawin
    de la cámara (3AA 980 654 D):
    pin 1 de la cámara ----- a fusible SC16
    pin 2 de la cámara ----- a punto de masa
    pin 3 de la cámara ----- a pin 17 de la gateway (high can bus extended) .
    pin 4 de la cámara ----- a pin 7 de la gateway (low can bus extended)
    pin 6 de la cámara ----- a positivo de la resistencia
    En el mazo de cables (conector) de la gateway no había nada en el pin 7 ni pin 17. He metido los que venían en el cable de aliexpress.
    Lo conecto con el vagcom 17.1.3:
    Activo dentro de 19-CAN Gateway --> Adaptation-10 --> Activo el "extended can bus" channel 17 a "enabled" y me lo acepta.
    En la Gateway, activo el módulo "A5 - Frt Sens Drv Assist" --> save codding y me lo acepta sin problemas.
    Pero cuando intento entrar en el módulo A5 de la cámara, me dice "No response fron controller!".
    Lo he intentado con dos cámaras distintas y me sale lo mismo.
    he probado con un voltímetro y me da los 12 voltios entre la masa y el positivo.
    Al hacer un Scan con el vagcom me da varios errores en la gateway y en el módulo 17-instruments (no hacer caso de los errores de las puertas):
    Monday,26,June,2017,18:10:18:33490
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.3.0
    Data version: 20140822
    VIN: WVGZZZ1TZFWxxxxxx License Plate: xxxxxxx
    Mileage: 40636 Repair Order: 26062017_con_A5_came
    Chassis Type: 1T (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 56 61 62 72
    77 A5
    01-Engine -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 PH HW: 03L 907 425 C
    Component: R4 1.6l TDI H43 9979
    Revision: --H43--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00194036032401080000
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PH 003012
    ROD: EV_ECM16TDI02103L997557B.rod
    VCID: 7BF381B7F267B2C6CEF-802E
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 1K0 907 379 BS HW: 1K0 907 379 BS
    Component: ESP MK60EC1 H46 0166
    Revision: 00H46001
    Coding: 323B401609280EFF4C0D02E990217051A1015021
    VCID: 84017A4B07994D3E3F5-80D1
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3AA 907 044 CJ HW: 3AA 907 044 CJ
    Component: Climatronic H05 0707
    Revision: 00001K02
    Coding: 001000C003
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
    VCID: 7AFD84B3FD5D8BCED59-802F
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
    Component: BCM PQ35 M 122 0174
    Revision: BC122001
    Coding: 62180A3BE8251AE0408800C0350081644BF98E08436D812064 88CF000041
    VCID: 428D3C53DD0D030ECD9-8017
    Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 05021 26 0512
    Coding: 009795
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 160215 05 54 0403
    Coding: 0630ED
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
    Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
    Component: PARKHILFE PLA H06 0043
    Revision: -------- Serial number: 56231504000078
    Coding: 048201
    ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
    ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
    VCID: 4B931177E247C2463EF-801E
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
    Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
    Revision: 02022000 Serial number: 003K4D0EE4K6
    Coding: 0012338
    VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
    Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME3750327EG
    Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME1C5046408
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME164B2D4EW
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME164B5170D
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 501 DJ HW: 5K0 953 569 AP
    Component: LENKS.MODUL 016 0162
    Revision: FF010042 Serial number: 20150218200527
    Coding: 1182140000
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 75E7978FD443E4B6B8B-8020
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAS H31 0037
    Serial number: 0744866
    Coding: 820000
    Coding: 181B01
    1 Fault Found:
    13648640 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 40636 km
    Date: 2026.14.11
    Time: 17:55:06
    Coding: 358002
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 78F99EBBCB5199DEA3D-802D
    2 Faults Found:
    02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 40636 km
    Time Indication: 0
    Date: 2026.14.11
    Time: 17:59:34
    02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 40636 km
    Time Indication: 0
    Date: 2026.14.11
    Time: 17:57:55
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H04 0905
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: EADD34F30DFDBB4EA59-80BF
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 C HW: 5N0 035 342 C
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0111
    Revision: A1001003 Serial number: 7668926747
    Coding: 020000
    Shop #: WSC 05314 123 12345
    VCID: 275B8DC7566FC626FA7-8072
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
    Part No SW: 1T5 959 701 DA HW: 1Q0 959 704 AA
    Component: Tuer(SG % 00< 2121
    Shop #: WSC 66893 009 00200
    VCID: 7EF588A32975A7EEE91-802B
    2 Faults Found:
    00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
    009 - Open or Short to Ground
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    008 - Implausible Signal
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
    Component: J500__APA-BS KL.293 1401
    Revision: 1BH04739 Serial number: 00150400097201
    Coding: 0000258
    VCID: 418F335F180B1816D43-8014
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AJ
    Component: EZE_2 H51 1634
    Coding: 050B0500
    VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
    Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
    Component: J245EE04SKB03 H03 0090
    Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
    Component: J394EE04SKB03 H03 0090
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
    Component: Tuer-SG 009 2121
    Coding: 0136695
    VCID: 48992E7B3B31295E13D-801D
    2 Faults Found:
    00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
    Component: RCD310 EU H06 5007
    Revision: -----10S Serial number: VWZ4Z2R1150239
    Coding: 01000400040009
    VCID: 72EDAC93AD2DF38E9D9-8027
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AJ
    Component: Batt.regelung H51 1634
    Coding: 030F1859
    VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Component: J367-BDM H07 0180
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
    Component: Tuer-SG 007 2104
    Coding: 0132304
    Shop #: WSC 01357 011 1012551
    VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
    2 Faults Found:
    00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
    Coding: 0132304
    VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
    2 Faults Found:
    00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
    Part No SW: 7P6 035 730 M HW: 7P6 035 730 M
    Component: TELEFON H16 4217
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007670140584
    Coding: 0501000000010101
    ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
    ROD: EV_UHVNA.rod
    VCID: 3C7142ABB7E975FE875-8069
    lo que se me ocurre (sin entender mucho) es que haya algún componente que de error/incompatiblidad para poder activarlo, como el cuadro de instrumentos,...
    Gracias a todos por la ayuda.
    Nº de Usuario: 72397
    01-feb-2018
    Girona
    Touran 1.6 TDI
    hola estoy interesado en instalar camara lane assist,y como lo tienes lo tienes instalado........buen trabajoo.
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Esa cámara no la puedes instalar por tu cuenta ya que va asociada al bastidor del coche. Y además no es la que te corresponde.
    16-jun-2014
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Al final la he podido montar. La referencia es la válida según Etka. El problema que tenía era la gateway... la cambié por otra igual y funcionó. Accedió al módulo de la cámara.
    A falta del RNS510, me funciona el lane assist y el light assist.
    Me falta cambiar el cristal con el soporte ya que lo tengo provisional, pero funciona con el MFA en blanco y negro.
    01-feb-2018
    Girona
    Touran 1.6 TDI
    Muy chulo,cuando lo tengas pasa fotos tengo touran del 2016 a ver si consigo hacerlo.
    Soy novato en esto.....jejeje
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 78135
    08-dic-2018
    Sevilla
    Volkswagen Touran 2.0
    Hola soy novato por aquí, tengo una touran t3 de 2015 y me gustaría saber si puedo instalarle el lane assist y cuanto podría salirme. Un saludo
    Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    De todas formas al instalar una cámara habrá que calibrarla, por eso se opta por las de segunda mano porque vienen calibradas
    Rafaiphone
    El blanquito
    08-dic-2018
    Sevilla
    Cita Iniciado por tristan1412 Ver Mensaje
    Me gustaría ponerme en contacto contigo para que me expliques un poco como lo hiciste ya que tengo también una touran de 2015 y estoy interesado en instalarle el lane assist
    Nº de Usuario: 12927
    16-mar-2012
    madrid
    vw passat 3c
    Buenas yo tambien tengo una touran pero ddl 2016 y tengo cámara y light assist. Me gustaría activar el lane assist.
    Alguien conoce algún sitio por Zaragoza o cerca q me lo puedan activar?
