Buenas,
Sabes si sirve para un golf 5 con RCD 510? El cableado de la camara hasta el RCD lo tienes?
Pongo en venta esta cámara de marcha atrás motorizada en el logo de vw de un passat de 2015,
la he comprado por error hace un par de días pesando que valía para el rns510 y resulta que no vale.
El donante era un passat de 2015, más o menos, de desguace con un salpicadero similar al de la primera foto (esta foto no es mía, sacada de google)
Como se ve en las fotos de más abajo está inpoluta, sin el más mínimo rallón.
La referencia de orígen es 3G0 827 469B.
De tamaño es igual que la del eos,golf v... y por lo que he indagado debería valer para el golf vii, passat y demás vehículos con discover media o discover pro. De esto no estoy seguro.
La he probado el robotizado y funciona, la cámara no la he podido probar.
Se encuentra en Valladolid, si alguien de la zona la quiere ver y probar, se puede hacer.
De precio 125€ más envío si hay que enviarlo. Si se recoge en mano perfecto.
Última edición por vdupv; 28/05/2017 a las 01:21
Buenas,
Última edición por CarlosApellido1; 28/05/2017 a las 02:51
Buenas, x un lado los rcd no traían toma de video salvo unos pocos que si se pedía de serie con cámara si venia, y x otro lado no vale, ya que el sistema es el mismo que el rns y es lo que yo ando buscando, y no he visto que se pueda...
Gracias por responder.
El mio si que trae entrada para camara (un conector rectangular amarillo), pero no se si con una camara OEM es llegar y pegar, si todos las camaras del logo de VW son iguales, etc. Supongo que al ser de desguace no tienes el resto de la instalación, seguramente así si que podria saber si vale para el golf V y RCD510.
Suerte con la venta.
tengo el resto de los conectores y unos 5 cms de cable, pero va diferente a la que necesitamos, si valiera para el rcd valdría para el rns y la instalaría en mi coche, creo que esta no es rgb, y los conectores son diferentes a las que nosotros necesitariamos, si consigues una oem si es conectar, codificar y a funcionar, pero en este caso de momento no lo veo viable para estas radios...
la que valdría para nuestras radios, la apertura motorizada creo que la hace por positivo directo en un cable, y al retirar positivo se cierre, esta lo hace mediante un pulso, con un pulso positivo se abre y con otro pulso positivo se cierra
de todas maneras si quieres echar un ojo al resto de cables y ver si hay posibilidad te mando fotos.
Yo creo que al final pondré la que va en la defensa. Mas barata, fácil de encontrar y fácil de instalar, xq en el Eos es una movida cabrear las bisagras del maletero
Última edición por vdupv; 28/05/2017 a las 22:07
CarlosApellido1 (01/06/2017)
Ok, gracias por informar.
Hola buenas, creo que la referencia que necesitas es una
1Q0 827 469 A
Y la referencia del cableado
5M1 970 161 AC.
Última edición por vonkrolock; 29/06/2017 a las 04:02
Eso es, para la rns510 eso es lo q se necesita, yo al final puse la de matricula. Así q esta sigue disponible
Por lo que he visto es solo para el B8, si no me la quedaba.
Como la conectaste a la radio, ¿necesitaste algun adaptador? ¿en el 510 es la misma entrada +o- rectangular del 315?
A cual te refieres, a la del logo o a la q tengo montada...?
