Yo creo que el aceite negro se debe a la carbonilla, por eso el aceite de un gasolina sale más limpio que el de un diesel.
Sobre la diferencia entre Titanium y Specific no te puedo decir, yo solamente he probado el Specific y aquí me quedo...
En cuanto a € pues yo lo saco por 26-30 € los 5 L.
CarlosApellido1 (01/06/2017), jmageitos (01/06/2017)
Si. Así estaba con 11.000km el motul specific 5w40 505.01 del que hablaba.
El color de aceite nuevo es amarillo, y de un aceite muy repasado o contaminado de la egr es negro. Otra prueba para saber el estado es frotar el aceite entre los dedos, pero eso solo está al alcance de los que llevan toda la vida cambiando aceites.
Última edición por CarlosApellido1; 01/06/2017 a las 20:37
Whitsnak (01/06/2017)
Buena pinta, si señor.
SEAT CORDOBA TDI
A mi me mancha exactamente igual que CarlosApellido1.
Ami lo que me da miedo de los limpiadores (y ojo que los uso) es que son productos que se cargan el aceite, lo disuelven todo. Que se carguen el aceite que vas a vaciar no importa, el problema que veo es que siempre queda medio litro de aceite en el motor, medio litro que tiene su dosis de limpiador y que lo mismo que se a cargado el aceite viejo se puede cargar el nuevo.
Yo también con el Motul Specific y encantado,menuda diferencia respecto al Castrol Edge,no se si el aceite tendrá que ver con el arranque en frío..pero con el Motul arranca al momento y un arranque perfecto y el sonido al ralenti mucho mejor.
Yo lo compro en pidenosaceite.com y sale por 26 euros lo 5 litros.
Hablando de aditivos,al final he comprado este y se lo he puesto.
El coche va de lujo desde que limpie todo.
Quizás una solución es lo que comenta carlosapellido1, echar un aceite nuevo después del vaciado del limpiador x tras un rato en marcha volver a vaciar.
Tengo una garrafa de repsol que he ido llenando con los años de lo que me ha ido sobrando de los cambios. Quizás la use para este enjuague antes de meterle el motul.
SEAT CORDOBA TDI
Hola, cuando cambié de graduación de aceite (AD 10w40 a Castrol Edge TD 5w40) es lo que hice.
Primero añadí al aceite viejo el limpiador, deje en marcha el motor el tiempo marcado por el fabricante. Luego cambie por un aceite barato 5w40 y lo deje 200 km y luego ya puse el Castrol 5w40.
Enviado desde mi SM-N9005
