adBlue - dudas
Buenas compañeros.
Recientemente he adquirido una alhambra y es de estos motores que tienen un deposito con adblue.
Cuanto dura el deposito? Cuanto Cuesta?
Lo lleváis al concesionario para que lo ponga la propia Seat? O es un bote que se compra y que podemos llenar nosotros?
Muchas gracias de antemano
Hola
El adblue o urea lo puedes repostar en muchas estaciones de servicio. Unas lo suministran en garrafas de 10 litros y es muy caro, y otras lo suministran como los demás combustibles. Te hechas tu con la manguera. Pero si es así tiene unos litros de repostaje mínimo. Pillate una garrafa vacía de minimo 10 litros y te saldrá el litro a partir de 0,60€
No vayas a la Seat a esto.
A disfrutar ese coche!!
Saludos!!
Homenaje Seat Cordoba:
El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
Muchas gracias por la respuesta,
No sabia si la composición es distinta para cada fabricante. La forma de llenarlo, no se en otros coches, pero en el caso de la alhambra esta en el maletero un poco escondido. De hecho si tienes la tercera fila de asientos recogida, tapa el acceso.
Optaré por la opción de la garrafa.
Muchas gracias
Hola
Y en algunos coches la manguera de los surtidores de las estaciones de servicio no entrara en el agujero de llenado de la urea o adblue, es lo mismo.
Si lo tienes escondido, comprate un embudo del tamaño que creas optimo y tambien te compras un buen trozo de manguera. Metes una punta de la manguera en el agujero para el adblue, y en el otro trozo le pones el embudo que encaje bien o alguien que te lo sujete para el repostado.
Es mejor la opcion de la garrafa vacia, y ya la llenas tu. Pues si compras el adblue envasado ya en garrafa te sale el litro sobre los 1,50 euros. Mientras que si llevas la garrafa vacia y la llenas tu en el surtidor te sale el litro desde los 0,60 euros aproximadamente.
Y al no tener el deposito del adblue a mano, si te da por hecharle en el surtidor con la manguera, lo mismo ni te llega. O con la misma manguera puedes incluso manchar la tapiceria del coche.
Normalmente el adblue en las estaciones de servicio esta en la zona de repostaje de los camiones. Te vas hay con tu garrafica y la llenas. No pasa nada. Mientras tu repostes tu garrafica de 10 litros, el camion de al lado le estara hechando 100 litros a su deposito..
Como lo vas a tener complicado llenar con la garrafa de 10 litros al embudo, coje una botella de agua de 1,5 litros o las de 2 litros de refrescos que son mas amanosas y con el embudo las recargas. Asi te sera mas facil de hecharle al embudo, pues la garrafa llena de 10 litros pesa y te sera incomodo, y podrias derramar adblue en el coche. Y ya sabes que el adblue mancha mucho donde se derrame, se queda todo blanco acristalado.
Las botellas de agua secalas bien al sol y asegurate que no tienen nada dentro antes de recargarlas con adblue.
Un placer ayudarte, y gracias por el agradecimiento.
Saludos!!
Última edición por elsegura; 03/06/2017 a las 19:04
El coche es de ocasion, ya se de que es la mancha blanca que hay en el maletero al lado del deposito.
Tomo nota de todo lo que me has dicho. Muchas gracias.
Hola
Es igual, pues a disfrutar del coche.
Yo cuando derramo adblue, inmediatamente lo lavo con una esponja, agua y jabón. Pero si ya esta seca la mancha...tendrás de aplicar te bien.
De nada.
Saludos!!
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
