Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: luz airbag encendida
    Nº de Usuario: 65536
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Predeterminado luz airbag encendida
    Hola tengo este código en la memoria, alquilen sabe decirme que quiere decir
    aturday,03,June,2017,12:43:55:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6093
    Software Coding: 0050071
    Work Shop Code: WSC 06401 785 00200
    VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
    1 Fault Found:
    18107 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 38.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.91 V
    Bin. Bits: 11001100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 1.0
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    VW Tiguan 2.0 TDI 140 4 Motion Sport Motor CFFB
    Agradecido 150 veces en 81 mensajes.
    Tienes control de velocidad ??. Te funciona ?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a AntoniOne Por Este Mensaje:
    Jose.G (03/06/2017)
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Ostras, pues ahora que me dices eso del control de velocidad es posible que el problema este hay
    Te cuento
    Me comentaron en seat que para ponerle control de velocidad tencdria que cambiar la maneta y el modulo de debajo del volante, me los e traido del desguace los e montado y siquiendo este manual lo e instalado y activado
    No me ha funcionado o eso creo porque al montarlo todo dándole al on de la maneta no se encendía el chivato en el cuadro
    E montado todo se serie y claro lo mismo tengo que desactivarlo
    No e cogido el coche en 2 días por eso no me había dado cuenta
    Última edición por Jose.G; 03/06/2017 a las 15:27
  5. #4
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    Pues revisa todo este montaje. O es problema de un fallo en la instalación o en la maneta que está defectuosa.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a AntoniOne Por Este Mensaje:
    Jose.G (03/06/2017)
  7. #5
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Gracias por tu respuesta, si esta todo revidado de segundas y despacio no creo que tenga fallo hay en la instalación
    La Maneta es la original la que no tiene control de velocidad y el modulo también es el original
    Más bien pienso que es la activación del módulo,
    Pero claro cómo se activa el modulo sin control de velocidad para poder salir de dudas eso es lo que no se
    saludos
    Última edición por Jose.G; 03/06/2017 a las 16:26
  8. #6
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    Yo en mi antiguo Passat instalé el original tambien, pero hay que codificarlo. No creo que sea dificil buscar informacion. A mi junto la maneta, me entraba las instrucciones de montaje y de codificacion.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a AntoniOne Por Este Mensaje:
    Jose.G (03/06/2017)
  10. #7
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Antonione, No si lo que quiero es dejarlo como estaba sin control de velocidad y no se si el problema del airbag puede ser debido a la activación del control de velocidad, lo que pretendo es dejarlo como estaba
    Una pregunta en tu primera respuesta me comentas lo del control de velocidad como lo as sabido, en los códigos que selen?
  11. #8
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Creo que el problema esta en el cambio que hice en STEERING WHEEL- CODING – 07
    Hay alguna forma de dejarlo como de origen
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Pero si tienes el problema en el airbag por qué pones el fallo del motor? Qué te sale en el airbag?
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Jose.G (04/06/2017)
  14. #10
    17-may-2017
    Alicante
    Altea 1.9 tdi
    Tienes mucha razón (molas83) pero hay una explicación para todo o casi todo
    Estoy aprendiendo no me di cuenta de que el tema de códigos de avería esta también en cada modulo, pensé que en motor salían todos los códigos detectados
    El problema esta resuelto tan Facil como entrar en el modulo airbag y borrar el código que se grabo al probar el coche sin el airbag para ver si estaba recto.
    Y el del modulo de bajo de volante J527 tambien esta resuelto tan fácil como dar de alta los componentes correctos ya que los cambie al seguir el manual que por cierto no serían correctos para este coche
    Los pongo para información de el que quiera
    La siguiente tabla se aplica a los módulos de control con el software de la versión 0101 o inferior.
    • 0?xxxxx: Tipo de vehículo.
    • 0 = Normal.
    • 1 = Para aplicaciones especiales (por ejemplo Taxi).
    • 0x?xxxx: Transmisión.
    • 0 = Manual Transmisión.
    • 1 = Transmisión Automática.
    • 0xx?xxx: Volante.
    • 0 = Volante sin multifunción.
    • 1 = Volante de 3 radios sin multifunción.
    • 2 = Volante con ¾ radios con multifunción y sin crucero y control de la voz.
    • 3 = Volante con ¾ radios con multifunción y con crucero y control de la voz.
    • 0xxx?xx: Equipos adicionales.
    • 1 = Tiptronic (manecillas de cambio).
    • 0xxxx?x: Sistema de ordenador de a bordo/velocidad (GRA).
    • 0 = Sin ordenador de a bordo y sin sistema de control de velocidad (GRA).
    • 1 = Con ordenador de a bordo y sin sistema de control de velocidad (GRA).
    • 2 = Sin ordenador de a bordo y con el sistema de control de crucero (CCS).
    • 4 = Con ordenador de a bordo y con sistema de control de velocidad (GRA).
    • 0xxxxx?: Parabrisas Posterior.
    • 1 = No instalado.
    • 2 = Instalado.
    preguntare en seat que modulo necesito ya que el que me traje de desguace no me sirve tampoco
    Última edición por Jose.G; 04/06/2017 a las 13:05
