Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 44
Tema: sin frenos, pedal durisimo Córdoba tdi agr
  1. #31
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Debería haber una válvula anti retorno en el tubo de vacío que va al servofreno. A ver si va a estar rota y reaspira aceite desde el depresor. Es blanca y negra.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (13/12/2017)
  3. #32
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Eso voy a mirar yo,ayer se me puso el pedal duro durante un minuto tras parar en doble fila.Inicié la marcha con precaución y enseguida se puso blando.
  4. #33
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    esa válvula la comprobé la otra vez que se me fue el servo, soplando por los dos lados y solo pasaba aire en un sentido.
    esta mañana he puesto un manómetro de presión negativa en mi coche , el golf ahf, en el pitorro del depresor con un macarrón transparente. No escupía aceite y la presión era de menos 0.9
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
  5. #34
    19-ago-2012
    Pon el macarrón transparente sin el vacuómetro entre el tubo normal del circuito y el depresor y arranca y para el coche varias veces.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    hevic (13/12/2017)
  7. #35
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ante esta movida, que me recomendais? el servo y depresor nuevo se ponen en mas de 400€....
  8. #36
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    he comprado el servo nuevo, marca ATE (125€) y el tubo de vacio con el antiretorno (42).
  9. #37
    19-ago-2012
    ¿has hecho la prueba con el macarrón transparente al final?
  10. #38
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    si, la hice con el manómetro puesto y no se ve que escupa aceite
  11. #39
    19-ago-2012
    Te comenté que la hicieras sin manómetro, solo intercalando el macarrón transparente entre la bomba y el circuito de vacío del coche y que arrancases y parases el motor varias veces. Has hecho eso exactamente?
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    hevic (17/12/2017)
  13. #40
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    compañero no se que quieres descartar con esta prueba. Si te refieres a ver si cuando paras el coche el vacio restante del servo chupa aceite hacia si mismo, decirte que ahora mismo esta picada la membrana por lo que esta prueba ya no tiene sentido.
    tendré que hacerla cuando instale el servo nuevo.
    explicame un poco a que te refieres por favor
