Resultados 41 al 44 de 44
Tema: sin frenos, pedal durisimo Córdoba tdi agr
  1. #41
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 617 veces en 519 mensajes.
    compañero no se que quieres descartar con esta prueba. Si te refieres a ver si cuando paras el coche el vacio restante del servo chupa aceite hacia si mismo, decirte que ahora mismo esta picada la membrana por lo que esta prueba ya no tiene sentido.
    tendré que hacerla cuando instale el servo nuevo.
    explicame un poco a que te refieres por favor
    Enviado desde mi Xiaomi MI4
    Con la prueba ves si el sistema de vacío se queda aspirando en sentido inverso una vez que se para la bomba debido al vacío residual que queda. Los volúmenes grandes como el servofreno o el acumulador de vacío son capaces de retener bastante vacío y por eso se ponen válvulas anti-retorno. Incluso suele haber una dentro de la propia bomba, justo en la boca de salida. Evidentemente si la membrana está picada, no es el momento de hacer la prueba.
    Pero lo que está claro es que el único punto desde el que entra aceite al circuito es la bomba y solo pasa cuando está parada y hay vacío en el circuito.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    hevic (18/12/2017)
  3. #42
    19-ago-2012
    Te pongo una fotos de la bomba por dentro (es la mía)
    Sistema de engrase y anti-retorno a la culata:
    Anti-retorno de la boca de salida:
    Cualquiera te puede fallar y hacer que el aceite salga al circuito.
    Aquí tienes más detalles, justo un AGR de 90cv:
    Última edición por Azul Mauricio; 17/12/2017 a las 12:19
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    hevic (18/12/2017)
  5. #43
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    ya esta cambiado.. .que trabajito dios mio....en fin
    servo y tubo con antiretorno nuevos.
    el aceite si saliera del depresor, lo pararía el antiretorno y al arrancar se lo llevaría atrás en vacio
  6. #44
    19-ago-2012
    A ver si ahora dura.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    hevic (18/12/2017)
