Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 43
Tema: Golf GTD siempre en regeneración filtro partículas
    Avatar de Ppito
    Nº de Usuario: 7030
    13-ene-2011
    Gijón
    Golf VI GTD/DSG
    Cita Iniciado por chainefon Ver Mensaje
    A mi el sensor del ibiza me falló y salía fallo motor y de gases,nada más, el único problema era que el filtro nunca limpiaba.
    A mi, es al revés, no para de limpiar nunca, mañana le paso el VAG a ver...
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por Ppito Ver Mensaje
    pasale el vag ,por que que este alto de vueltas puedes ser de otra cosa
  3. #13
    Avatar de Ppito
    Nº de Usuario: 7030
    13-ene-2011
    Gijón
    Golf VI GTD/DSG
    Bueno pues una vez pasado el VAG, escaneo y no tiene absolutamente ningún fallo. voy a por los canales de medición del filtro de partículas con el motor parado y después con él arrancado y no veo nada raro. Salgo con el coche y el ordenador conectado y ... acojonante!, ya va bien, con ralentí correcto y ventiladores apagados. Desconecto ordenador y VAG, le hago una prueba en serio y zurrándole, paro y todo perfecto. Comentar que también tardaba la hostia en coger temperatura y ahora tarda lo correcto, normal entiendo yo, al estar arrancados los ventiladores desde que salía del garaje y con el motor completamente frío. Total que no se cómo se ha solucionado, pero yo lo que he hecho ha sido eso. A ver lo que dura porque no me fío mucho...
    20:24:04 y motor parado
    269 Particle filter differential press. sensor; uncond. voltage 1012.4 mV
    271 Particle filter; difference pressure 3 hPa
    272 Particle filter; differential pressure; dynamic offset 0 hPa
    273 Particle filter; field regeneration lock status 0
    274 Particle filter; field regeneration request status 0
    275 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 1.56 l
    276 Particle filter; kilometers since last regeneration 22962 m
    277 Particle filter; offset for differential press. 2 hPa
    278 Particle filter; oil ash volume 0.05 l
    279 Particle filter; soot mass calculated 9.68 g
    280 Particle filter; soot mass measured 9.67 g
    281 Particle filter; time since last regeneration 3747 s
    20:21:35 y motor arrancado
    269 Particle filter differential press. sensor; uncond. voltage 1022.6 mV
    271 Particle filter; difference pressure 6 hPa
    277 Particle filter; offset for differential press. 3 hPa
    281 Particle filter; time since last regeneration 3724 s
  4. #14
    27-abr-2012
    Asturias
    pues otro caso para "iker jimenez" ,lo veo todo bien ultima regeneracion hace 2296 klts ,asi que no se todavia por que lo de las rpm altas con los ventiladores
  5. #15
    Avatar de Ppito
    Nº de Usuario: 7030
    13-ene-2011
    Gijón
    Golf VI GTD/DSG
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    No había caído en lo de Iker... de momento se ha solucionado con los 40 pavos que me ha costado el cable, pero los doy por buenos si no se repite y si lo hace, aquí lo contaré.
    Última edición por Ppito; 06/06/2017 a las 23:51
  6. #16
    Todos los valores referentes al DPF (son excelentes). Quizás intentaba hacer la regeneración la ECU del DPF, y en un momento dado (entre intento e intento) lo a logrado con éxito.
    De hecho, si miráis los datos, habla que han pasado 3.724 segundos desde que se regeneró el DPF, es decir, una hora son 3.600 segundos, por tanto el coche lleva hora y poco de conducción desde que se regeneró el DPF, y seguro que coincidió en alguna prueba del coche, o como dices en el post nº5, que hablas que ya has hecho bastantes kilómetros con el coche regenerando cada poco.
    Seguro que en una de esas pruebas o kilómetros, regeneró, y la ECU a tardado un poco en darse cuenta (a veces tarda bastante) y de ahí el misterio con el DPF, y que se arregle el tema por si sólo. Otra posible causa, sería llevar el coche a Iker Jiménez.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Ppito (07/06/2017)
  8. #17
    Avatar de Ppito
    Nº de Usuario: 7030
    13-ene-2011
    Gijón
    Golf VI GTD/DSG
    Voy a tener que hacerme con el tfno del Iker ese , de momento no me hace falta porque hoy continuó el Golfete como la pura seda. Lo de pillar los 85º de temperatura, si que es verdad que tarda bastante, hoy por la mañana con el motor frío total, tardó sus 15 minutazos. Nunca me había fijado, pero de nuevo no tardaba tanto, eso fijo.
  9. #18
    Cuando llega a 90º se mantiene la aguja clavada a 90º siempre?? no se mueve en todo el trayecto? o en alguna ocasión si la ves bajar? y cuando tarda en subir de temperatura, tarda pero va subiendo poco a poco sin bajar, o antes de llegar a 90º baja un poco y luego sube?
    Porque no es normal que con el calor que hace, tarde tanto.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Ppito (09/06/2017)
  11. #19
    Avatar de Ppito
    Nº de Usuario: 7030
    13-ene-2011
    Gijón
    Golf VI GTD/DSG
    Hola codi, he estado observando (nunca lo había hecho) cómo calienta el motor y pude ver que lo va haciendo siempre progresivamente y sin bajar, hasta que pilla esos 90º, después ya varía según las circunstancias del tráfico y del pié derecho mío, pero
    eso sí, nunca menos de 85º. En general se puede decir que el calentamiento es muy lineal.
  12. #20
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cuando la aguja marca 85 grados en realidad está a unos 70, en estos coches en el momento que alcanza los 75 la aguja marca 90 y no se mueve de ahí hasta que se sobrecalienta. Vamos, que tienes el termostato abierto.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Ppito (10/06/2017)
