Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Alhambra no arranca en caliente
    Avatar de pasthor
    Nº de Usuario: 47325
    15-oct-2015
    Audi A6, Peugeot 407
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    Cita Iniciado por BWF87 Ver Mensaje
    Te equivocas amigo, el eje te temperatura se refiere a temperatura de anticongelante, normalmente va de -30° a 100°.
    Y la zona que se modifica es de 70° hasta los 100°.
    Si fuera como tu dices no tendria sentido modificar ese mapa.
    Te doy la razon en que son mapas de arranque para automatico y manual, pero no se porque todo el mundo los dice "arranque en caliente"
    Haber si el propietario nos cuenta como le ha ido con el rele.
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
    Tienes razón con lo de la temperatura, sabía que era así, pero lo escribí mal. Lamento el fallo, pero sigo creyendo que no tiene nada que ver con esos mapas. Ya nos dirá.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a pasthor Por Este Mensaje:
    BWF87 (08/06/2017)
  3. #12
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Pues prueba a desconectar el sensor de temperatura de refrigerante cuando este caliente y prueba a arrancar.
  4. #13
    El problema (que lo indica bien claro) es que el coche arranca perfectamente en frío, y cuando está usando el coche y coge su temperatura de servicio, si para el motor e intenta arrancar de nuevo, este no vuelve a arrancar hasta que el motor no se enfría. No especifica si tiene que estar completamente frío o templado, y ya permite el arranque, pero indica claramente que el motor no arranca hasta que este no se enfría.
    Yo pienso, que si fuera problema de batería o motor de arranque, arrancaría mal o fallaría también en frío, y si fuera problema del sensor de temperatura, arrancaría mal en caliente, pero arrancaría. Si fuese fallo del G40 o del G28 también sucedería en frío. Desconozco si ese modelo lleva relé 109, mi TDI 130 si lo lleva, pero es del 2003. Si lo lleva, sería un buen comienzo, porque ese relé se calienta y falla cuando el motor está caliente.
    Evidente, un Vag-Com ayudaría bastante. Salu2
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a codi31 por Este Mensaje:
    Largo1973 (21/11/2017), Melon Feliz (09/06/2017)
  6. #14
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    El mio arranca perfecto en frio y templado pero en caliente,aunque arranca a la primera,necesita mas tiempo y es un poco brusco,voy a cambiar el rele 109 para empezar que no creo que sea muy caro.
    En este foro hay una manera curiosa de comprobar el rele 109
    Última edición por Melon Feliz; 09/06/2017 a las 13:04
  7. #15
    Avatar de nito
    Nº de Usuario: 174
    Montcada i Reixac (Barcelona)
    Seat Alhambra 2.0 tdi Sport Plus Bmw F650 gs
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Predeterminado Alhambra no arranca en caliente
    Error
    Cuando falla el g40 arranca a la perfecccion en frío ya que usa el sensor inferior del cigüeñal y en caliente usa el sensor superior que es el g40
    Yo miré por todos los foros y talleres
    Que si fallan los alternadores que si las baterías que la carcasa del motor de arranque se dilata y falla
    Vamos que cada uno decía una cosa
    Que una repro con mapa de siempre arranque en frío
    Fue pasar VAG com ver el fallo del sensor y fuera problemas
    Última edición por nito; 16/06/2017 a las 11:24
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a nito Por Este Mensaje:
  9. #16
    Cita Iniciado por nito Ver Mensaje
    Cuando falla el G40 arranca a la perfección en frío, ya que usa el sensor inferior del cigüeñal y en caliente usa el sensor superior que es el G40
    La ECU, a la hora de arrancar, necesita saber la posición del árbol de levas y la posición del cigüeñal, y tira de ambos sensores tanto en frío como en caliente, del G40 (árbol de levas) y del G28 (cigüeñal) y si por ejemplo el G40 falla, al dar al arranque este se demora, porque a la ECU le falta la posición del árbol de levas y hace dar unas cuentas vueltas más al motor de arranque, pero acaba arrancando. En cambio si le falta la posición del cigüeñal, no arranca nunca.
    Ni en frío ni en caliente.
    Por tanto, ya te aseguro que por fallo del G40, el coche no arranca a la perfección. Y si falla el G28, no arranca nunca. De hecho hay mucha gente que quita el conector del G28 y lo deja sobrepuesto a modo de corta-corrientes, porque saben que el coche jamás va a arrancar. Salu2
  10. #17
    Avatar de nito
    Nº de Usuario: 174
    No te digo que no
    En mi caso en frío arrancaba a la primera sin ningún problema
    En cambio en caliente, ojo no se te calase el coche en un paso a nivel que te pillaba el tren .
    Al cabo de muchos intentos arrancaba
    Por eso el chiptuner del barrio quería meter un mapa de arranque en frío
    El Mecanico del barrio que era el motor de arranque, que al calentarse dilataba la carcasa y daba más vueltas
    Vamos milongas
    Ante la duda vagcom pero como esos días no tenía portátil a mano pues me tocó lidiar con supuestos profesionales
    Nos vemos
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a nito Por Este Mensaje:
    codi31 (17/06/2017)
  12. #18
    Avatar de pelogon
    Nº de Usuario: 12075
    25-ene-2012
    madrid
    Touran 2.0 CR 2011
    Agradecido 20 veces en 17 mensajes.
    Lo del motor de arranque no es ninguna milonga yo no lo descartaría tan rápido
  13. #19
    Me tocó lidiar con supuestos profesionales.
    Así nos vemos muchos, lidiando con "supuestos profesionales" y resulta que luego en el foro, muchos sabemos más que los que se supone que deberían saber lo mismo o superior.
    En fin, que menos mal que existen los foros. Salu2
  14. #20
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Desconectar el sensor de temperatura de refrigerante es fácil, hazlo en caliente y prueba a arrancar. Por probar
