Hola Hera en eso te equivocas pues el GTD tiene asientos manuales y el passat electricos, en el Golf viene de serie y el passat no.
has probado esto supongo ,pero por si acaso
El procedimiento para configurar el espejo es el siguiente:
-en parado y con el motor en marcha (no se sí soló con el contacto también vale) engranas marcha atrás, seleccionas el espejo derecho con el mando del espejo retrovisor y lo bajas a gusto para que se vea el bordillo, o la línea del garaje etc.
- luego colocas de nuevo el selector en cero, y el espejo debería retornar a la posición original.
Vamos a ver... creo que me he explicado mal:
tengo un golf que cuando engrano la marcha atras... el espejo baja a la altura de la llanta y cuando pongo primera... retorna a su posición inicial.
Por otro lado... tengo un passat con espejos electricos abatibles electricamente , con asientos electricos y al engranar la marcha atras, no se mueve.
Me gustaria saber si hay alguna opción con el vagcom para activar esa función.
Muchas gracias
