Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Sensores aparcamiento en passat
    Nº de Usuario: 37309
    01-ene-2015
    Santiago de Compostela
    VOLKSWAGEN GOLF VII GTD 2.0 TDI 184 CV. DSG. VOLKSWAGEN PASSAT 3C EXCLUSIVE 2.0 TDI 140 CV.
    Predeterminado Sensores aparcamiento en passat
    Hola chicos. Ahí van dos preguntas:
    Tengo un golf VII GTD y cuando me acerco a cualquier obstaculo sin tocar nada se activa el parktronic y me indica de que tengo un obstaculo cerca.
    Tengo un passat del año 2014 y me gustaría con vagcom modificar la centralita para que haga exactamente lo mismo.
    Por otro lado el GTD al engranar la marcha atras el solo baja el espejo derecho a la altura de la llanta.
    El Passat no lo hace, y también quería hacerlo con vagcom.
    He leido por ahí y que haciendo esto con vagcom lo del espejo funciona:
    Bajar retrovisor derecho al engranar la marcha atrás (ayuda para aparcar)
    01. 52-Door Elect, Pass.
    02. Coding - 07
    03. Long Coding Helper
    04. Byte 04
    05. Activar Bit 2
    06. Activar Bit 3
    01. 09-Cent. Elect.
    02. Security Access - 16
    03. Introducir código: 31347
    04. Adaptation-10
    05. Canal: (17)-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
    06. Poner valor: Active
    Alguien lo ha probado?
    alguien sabe como hacer lo de los sensores del park tronic?
    gracias
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Tienes que tener instalados en los paragolpes dichos sensores... mira el golf y veras como unos circulos
    GOLF V 1.9 ARL
    01-ene-2015
    Los sensores de aparcamiento ya los trae de serie.
    Lo que me gustaria es que se activen de forma automática cuando te acercas a un obstáculo, sin tener que engranar la marcha atrás.
    Supongo que con el vagcom se puede hacer esa modificación.
    Alguien sabe como hacerlo?
    Y lo del espejo alguien ha probado?
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Para el PDC tienes que cambiar la centralita y para el espejo tienes que cambiar el motor.
    01-ene-2015
    Tanto el espejo electrico abatible, como el parktronic viene de serie con el coche.
    Aun así no sirve el motor?
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por manuellr83 Ver Mensaje
    si no me equivoco ,para lo del espejo tienes que tener asientos electricos ,si no no vale
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    manuellr83 (06/06/2017)
  8. #7
    01-ene-2015
    Hola Hera en eso te equivocas pues el GTD tiene asientos manuales y el passat electricos, en el Golf viene de serie y el passat no.
  9. #8
    27-abr-2012
    has probado esto supongo ,pero por si acaso
    El procedimiento para configurar el espejo es el siguiente:
    -en parado y con el motor en marcha (no se sí soló con el contacto también vale) engranas marcha atrás, seleccionas el espejo derecho con el mando del espejo retrovisor y lo bajas a gusto para que se vea el bordillo, o la línea del garaje etc.
    - luego colocas de nuevo el selector en cero, y el espejo debería retornar a la posición original.
  10. #9
    01-ene-2015
    Vamos a ver... creo que me he explicado mal:
    tengo un golf que cuando engrano la marcha atras... el espejo baja a la altura de la llanta y cuando pongo primera... retorna a su posición inicial.
    Por otro lado... tengo un passat con espejos electricos abatibles electricamente , con asientos electricos y al engranar la marcha atras, no se mueve.
    Me gustaria saber si hay alguna opción con el vagcom para activar esa función.
    Muchas gracias
  11. #10
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 66 veces en 51 mensajes.
    Para el espejo tienes que tener asientos eléctricos, pero con memoria. Si llevas los eléctricos normales no funciona.
