Está avería:
19463: Camshaft Position Sensor (G40): No Signal.
Se refiere al sensor que mide la posición del árbol de levas, y dicho sensor también actúa en el arranque, porque la ECU toma lectura de este sensor y del sensor del cigüeñal (G28) para arrancar. Si dices que le cuesta arrancar a ese coche, puede ser que está avería salga fruto de ese mal arranque y no ser problema del sensor. También puede registrarse por fallo de dicho sensor. Hay que investigar y dar con la solución. Ese motor sobre todo, peca de mal arranque en caliente.
Lo malo que para cambiar (en condiciones) ese sensor, hay que quitar distribución.
Esta avería:
16618: Boost Pressure Regulation, Limit Exceed (Overboost Condition).
Está avería, se registra porque el turbo se pasa de soplado, bien por un problema interno, o bien por exceso de carbonilla acumulado. Por eso el coche se queda sin potencia, porque la ECU capa al turbo para que este no reviente. De momento ese coche tiene un mal arranque, que hay que determinar cuál es la causa, y hay que sacar ese turbo y mandarlo a revisar y limpiar.
Y si el turbo está atascado, imagina la EGR, y admisión. Por tanto también tocaría sacar estas piezas y realizar limpieza, si quieres que el coche vaya bien. Mi consejo? huye de ese coche, es un pozo sin fondo, un arruina carteras.
Algunos salen bien, pero la mayoría, salen muy malos. Yo ni lo pensaba.
