Él tiene un inyector bomba, un ARL (1.9 150 caballos).
Mi consejo es que no metas más chicha a bajas, o sea, matizo: que te metan las mismas cartografías del siguiente motor el 1.6 pero de 105 cv.
Hasta 2500 rpm de serie pero con cartografías del motor 105 cv insisto (que seguramente tenga un poco más de par y potencia en bajas).
Luego desde 2500 hasta 3000-3500 rpm toda la chicha, todo gasoil que pueda meter ese coche sin overfueling y tampoco overboost (que descargue bien el turbo sin problemas y con seguridad).
Y luego cuando circules la manera de circular correctamente es: no pisarle desde bajas, la caja cambios y el motor sufre bastante en bajas rpm. Lo mejor es exprimir las marchas de medio régimen a altas. Es decir, 3000 rpm para arriba. Por debajo de 3000 rpm para ir relajado y suave.
Mi coche va de serie por debajo de 3000 rpm.
No suelo pisarle desde bajas, si quiero acelerar reduzco, y siempre intento ir por encima de las 2000rpm, aunque siempre el coche me pide subir marcha es muy exagerado a 60Kmh ya pide que metas 5ª cuando en 3ª o 4ª va bien.
Entonces no recomiendas que tenga mas par en bajas ? sufre mas el embrague ?
Que va. Para nada, tardas 2 minutos.
Hace mucho tiempo que no cambio de coding, lo tengo apuntado en el coche pero creo que era algo así:
01 Engine, luego coding-07 si es 1.9 (si es 2.0 creo que es login 11) luego cambiar el último digito según el coding que se quiera (dejar cursor encima de engine control unit para que se abra las opciones disponibles).
PEÑÑA (09/06/2017)
El embrague va mas estresado si metes mucho par abajo, pero eso no quiere decir que no puedas meter algo mas que de serie y desde 2000 rpm ya se le sube mas progresivamente. El que tengas algo mas de par no significa que tengas que ir pisándole en la tabla desde 1500 rpm y tampoco significa que se te vaya a romper enseguida.
A mi personalmente me gusta que la repro se note en todo el margen de rpm, desde 1500 hasta 4000, Eso si, progresivamente. No le veo sentido reprogramar un coche para mejorar el agrado de conducción y que por debajo de 2200 siga siendo un cepo, obligando continuamente a ir reduciendo.
Tirar de embrague continuamente lo desgasta mas.
SEAT CORDOBA TDI
Alguien sabe de Valencia algun sitio fiable ?
Según lei, la diferencia entre el motor 1.6 CR TDI de 90 CV y el de 105 CV es el turbo, mientras en el primero la geometría es fija, en el de 105 CV la geometría es variable, ya que no me cuadraba que hicieran dos modelos de 90 y 105 CV con el mismo motor.
En cuanto a la repro es como todo, tiene lo bueno y lo malo, al final el motor es capaz de entregar una energía a lo largo de su vida útil, tu decides que quieres, si quires más energía (más potencia), tendrás menos vida. Nada más tienes que ver la fórmula 1, con motores de 1.6 l se consiguen potencias de más de 250CV, eso sí te duran tres carreras.
Has hecho una comparación un tanto peculiar a la par que extremista.
Comparar un motor de calle (por muy repro que vaya) con uno de F1...
Y si, dan más de 250cv con un 1.6T. Tantos como 600cv (unidad de potencia) más otros 150 (KERS). Sumado a que son 1.6T con arquitectura V6, que son de alto giro (15.000rpm) y que se tiran 3 carreras con sus entrenos, clasificaciones y carrera al 100% de sus posibilidades con los desgastes y temperaturas que ello conlleva.
Vamos, cómo ves son muy parecidos a un Ibiza 1.6 TDI y el uso es más o menos similar al que se da a un coche de calle. Quien no va a 15.000rpm a por el pan?
Un motor con una buena reprogramacion (por alguien que sepa lo que hace) con unos cuidados mínimos y un uso lógico (no quiere decir que no se le saque partido, ojo) aguanta muchísimos km.
Te puedo hablar de un Ibiza 1.9 PD 100cv con cerca de 300cv con muchos a sus espaldas y haciendo tandas y aceleraciones. Cierto es que lleva hardware para poder llegar a esas cifras, pero el bloque es el original.
Yo tengo un TDI 130 repro a 170 cv y 405 Nm de par, con 200.000 km y solo ha dado 2 averías, un rodamiento delantero derecho y un sensor de ABS de la rueda trasera izquierda, vamos, claramente provocado por la repro.
