Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Instalar USB Golf V
    Avatar de Pollito 40
    Nº de Usuario: 3375
    06-feb-2010
    Barcelona
    WV Golf V Gti
    Predeterminado Instalar USB Golf V
    Hola
    Tengo un Golf V GTI del año 2008. El tema es que en el apoyabrazos delantero, tengo una entrada Auxiliar Media IN con Jack 3,5 mm. instalado de serie cuando compre el coche junto con su IPOD Nano, el cual nunca he utilizado para oir música, ya que dispongo de equipo de Radionavegación RNS 510, con su ranura SD y ahí escucho la música.
    El tema, seguramente ya tratado en anteriores hilos, es que quiero instalar en tal apoyabrazos delantero una toma USB, que básicamente seria para poder tener una 3ª entrada de alimentación (aparte de los 2 enchufes 12 v. que ya vienen de serie) y porque no, también poder conectar un pendrive con música para escuchar por la radio, el día que me canse de la tarjeta SD.
    ¿ Que posibilidades hay ? en principio, no quisiera gastar mucho dinero.
    Gracias y disculpad el relato...
    Golf V Gti 200 cv. Cambio manual. Llantas 18. Bluetooth incorporado Bt Premiun. Control distancia aparcamiento. Navegador Rns 510. Cristales tintados.
    Nº de Usuario: 3375
    06-feb-2010
    Barcelona
    WV Golf V Gti
    ¿ Alguien me puede ayudar ? ó al menos poner algún enlace que explique que poder hacer....
    Nº de Usuario: 3375
    06-feb-2010
    Barcelona
    WV Golf V Gti
    Gracias púes...
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por Pollito 40 Ver Mensaje
    Hola
    Tu 510 lleva entrada usb?
    Según esto, parece que no:
    Si la tiene (hay variaciones del modelo y no digo que no...), es tan sencillo como hacer/comprar un alargo y llevarlo al sitio que desees.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Mira si tienes algún conector parecido a este:
    Nº de Usuario: 3375
    06-feb-2010
    Barcelona
    WV Golf V Gti
    Creo que no la lleva..llevo en el apoyabrazos delantero, una entrada Auxiliar Media IN...leí por ahí que había cajas con USB incluida para cambiar la antigua caja que llevas en el Golf con Media In por la nueva caja con USB...Gracias
    Nº de Usuario: 3375
    06-feb-2010
    Barcelona
    WV Golf V Gti
    Algo así....
    Supongo que se podría desmontar la antigua caja del apoyabrazos delantero y cambiarla por esta otra...
