¿ Alguien me puede ayudar ? ó al menos poner algún enlace que explique que poder hacer....
Hola
Tengo un Golf V GTI del año 2008. El tema es que en el apoyabrazos delantero, tengo una entrada Auxiliar Media IN con Jack 3,5 mm. instalado de serie cuando compre el coche junto con su IPOD Nano, el cual nunca he utilizado para oir música, ya que dispongo de equipo de Radionavegación RNS 510, con su ranura SD y ahí escucho la música.
El tema, seguramente ya tratado en anteriores hilos, es que quiero instalar en tal apoyabrazos delantero una toma USB, que básicamente seria para poder tener una 3ª entrada de alimentación (aparte de los 2 enchufes 12 v. que ya vienen de serie) y porque no, también poder conectar un pendrive con música para escuchar por la radio, el día que me canse de la tarjeta SD.
¿ Que posibilidades hay ? en principio, no quisiera gastar mucho dinero.
Gracias y disculpad el relato...
Golf V Gti 200 cv. Cambio manual. Llantas 18. Bluetooth incorporado Bt Premiun. Control distancia aparcamiento. Navegador Rns 510. Cristales tintados.
Gracias púes...
Tu 510 lleva entrada usb?
Según esto, parece que no:
Si la tiene (hay variaciones del modelo y no digo que no...), es tan sencillo como hacer/comprar un alargo y llevarlo al sitio que desees.
Mira si tienes algún conector parecido a este:
Creo que no la lleva..llevo en el apoyabrazos delantero, una entrada Auxiliar Media IN...leí por ahí que había cajas con USB incluida para cambiar la antigua caja que llevas en el Golf con Media In por la nueva caja con USB...Gracias
Algo así....
Supongo que se podría desmontar la antigua caja del apoyabrazos delantero y cambiarla por esta otra...
