Buenas tardes compañeros:
Hace poco he adquirido un Multivan con Discover Media. No hay manera de actualizar los mapas. Con el Discover Pro del Passat lo he echo mas de una vez y he metido un monton de horas y no soy capaz de actualizar.
He descargado la actualizacion de dicha pagina oficial:
Lo descargo, lo descomprimo y instalo en una tarjeta sd de clase 10 (la ultima vez actualize el passat con esta misma tarjeta). Los personal POI si que consigo instalarlos.
El navegador tiene una tarjeta SD original donde tiene instalado los mapas. Si lo saco no hay mapas. Logico. Pero si en la otra ranura meto la otra tarjeta con la actualizacion me dice que no hay ninguna actualizacion. He echo pruebas de todo tipo: intercambiar tarjetas de ranura, ...
En el enlace que os he puesto arriba hay opcion de hacer a las brabas o te instala un programilla para instalar la actualizacion en la SD. Si se utiliza el programa, al principio te da la opcion de hacer la actualizacion en una tarjeta SD "virgen" o hacer la actualizacion en la SD original donde estan los mapas. Esta ultima opcion no la he probado por el miedo de perder todo. El problema es este? Que al tener su propio tarjeta, si o si lo tengo que machacar?
Menudo rollo os he metido.
Me estoy volviendo loco.
Solucion?
Saludos!
Última edición por IÑI84; 17/03/2020 a las 14:31
