Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 456
Resultados 51 al 59 de 59
Tema: DISCOVER PRO - DISCOVER MEDIA - Versión MAY-2017
  1. #51
    Nº de Usuario: 50349
    12-ene-2016
    Volkswagen Passat variant edición plus, 2.0 140 cv, common rail
    Agradecido 18 veces en 15 mensajes.
    Hola,
    Lo de que la SD sea clase 10, entiendo que si es superior, debería valer también. O me equivoco?
    Enviado desde mi GM1913 mediante Tapatalk
  2. #52
    Avatar de IÑI84
    Nº de Usuario: 49462
    15-dic-2015
    GIPUZKOA
    Passat B8 Variant Sport 190Cv DSG
    Buenas tardes compañeros:
    Hace poco he adquirido un Multivan con Discover Media. No hay manera de actualizar los mapas. Con el Discover Pro del Passat lo he echo mas de una vez y he metido un monton de horas y no soy capaz de actualizar.
    He descargado la actualizacion de dicha pagina oficial:
    Lo descargo, lo descomprimo y instalo en una tarjeta sd de clase 10 (la ultima vez actualize el passat con esta misma tarjeta). Los personal POI si que consigo instalarlos.
    El navegador tiene una tarjeta SD original donde tiene instalado los mapas. Si lo saco no hay mapas. Logico. Pero si en la otra ranura meto la otra tarjeta con la actualizacion me dice que no hay ninguna actualizacion. He echo pruebas de todo tipo: intercambiar tarjetas de ranura, ...
    En el enlace que os he puesto arriba hay opcion de hacer a las brabas o te instala un programilla para instalar la actualizacion en la SD. Si se utiliza el programa, al principio te da la opcion de hacer la actualizacion en una tarjeta SD "virgen" o hacer la actualizacion en la SD original donde estan los mapas. Esta ultima opcion no la he probado por el miedo de perder todo. El problema es este? Que al tener su propio tarjeta, si o si lo tengo que machacar?
    Menudo rollo os he metido.
    Me estoy volviendo loco.
    Solucion?
    Saludos!
    Última edición por IÑI84; 17/03/2020 a las 15:31
  3. #53
    Nº de Usuario: 30101
    12-jun-2014
    Vigo
    Golf IV 1.9 ATD
    Cita Iniciado por IÑI84 Ver Mensaje
    Solucion?
    Saludos!
    Buenas. En el discover media creo que no se actualiza: se sustituyen los mapas antiguos porlosnuevos descargados.
    Se hace una copia de seguridad de la tarjeta original y se le pegan los nuevos. Busca info que hay manuales
    Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
  4. #54
    Avatar de IÑI84
    15-dic-2015
    GIPUZKOA
    Cita Iniciado por castriz Ver Mensaje
    OK, gracias! Lo intentare y haber si hay suerte.
  5. #55
    Nº de Usuario: 84975
    15-dic-2019
    N/A
    Solucion?
    Saludos!
    Hola IÑI84
    ¿Cómo has conseguido actualizar el Discover Pro en un Passat?. Yo tengo el último modelo 2020 del Passat Variant R-Line con Discover Pro, y a pesar de que sigo los pasos al pie de la letra en la dichosa web de VW de descargas, cuando meto la SD en el coche, me voy a Ajustes para actualizar el software y se queda continuamente en "Buscando actualización software".
  6. #56
    Avatar de Cocodrilo
    Nº de Usuario: 75715
    06-jul-2018
    Valencia
    VW Passat Sport 1.4 TSI ACT. Blanco Oryx efecto Nácar. Dartford Gris Metalizado.
    Agradecido 82 veces en 33 mensajes.
    Has descomprimido todo directamente a la SD (todo el contenido en la tarjeta, no en una carpeta inicial)? Esta en formato FAT32 ó exFAT?
  7. #57
    15-dic-2019
    N/A
    Cita Iniciado por Cocodrilo Ver Mensaje
    Hola
    Está descomprimido todo tal cual se indica en el manual de la web de VW. El formato de la tarjeta es NTFS (FAT32 no lo admitiría puesto que son ficheros de más de 2GB)
  8. #58
    Avatar de Badarkablar
    Nº de Usuario: 73883
    26-mar-2018
    El Puerto de Santa María
    Skoda Yeti 1.2 TSI Black Pack 81KW/110CV
    Agradecido 8 veces en 6 mensajes.
    Cita Iniciado por alkor Ver Mensaje
    Hola
    Prueba exFAT, como dice Cocodrilo
  9. #59
    15-dic-2019
    N/A
    Hola
    Ok probaré a ver. Pero según me dijeron en el teléfono de información de VW, con el nuevo Discover Pro se hace todo online, por lo que no hace falta SD (pero online no detecta nada). Lo mismo para los POI, sólo los puedes añadir via web, en We Connect. Ya no se puede usar lo de la SD para meter tus POIs (como radares)
