Página 5 de 23 PrimerPrimer ... 3456715 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 229
Tema: Mi turbo creo que a muerto. Necesito consejos..
  1. #41
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Pues yo pienso que todo lo que es nuevo viene muy ajustado, por lo que hay más roce (al final es fricción, a más presión de soplado más fuerza hace un casquillo contra el otro aunque pase el aceite entre ellos) y más temperatura. No creo bajo mi punto de vista que someterle a máximo rendimiento (en este caso más aún porque va repro) en los primeros kilómetros sea lo más recomendable. Repito es mi opinión.
    En las máquinas industriales se ponen las piezas y a correr, a tope nada más arrancar porque tienen que producir, pero en un coche particular tienes la opción de por lo menos intentar hacerlo bien desde el principio.
    A ver, si pasa aceite entre los casquillos no hay fricción ni hay roce. Eso no es una opinión, es física. Que quieres llevarlo despacio los primeros km? Me parece perfecto, pero es bueno saber cómo funciona eso ahí dentro.
    Me recuerda a la costumbre que tiene mucha gente de arrancar el coche y dejarlo unos minutos a ralentí para que el aceite llegue al turbo y a la culata. Si lo quieren hacer ningún problema, faltaría más, pero el tiempo que tarda en llegar la presión de aceite al último rincón del motor se mide en décimas de segundo.
  2. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    Maxiskoda (17/06/2017), Serggy (15/06/2017), Whitsnak (16/06/2017)
  3. #42
    Lexero
    Guest
    Vaya! Como son las cosas eh? Ahora una avería, posible rotura de turbo? (Avería cara) y te veo pidiendo ayuda en el foro con la cantidad de informacion que hay en Google.
  4. #43
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Entonces por que motivo se desgastan los casquillos del turbo si no hay roce? Por que coge holgura?
    Las piezas nuevas vienen muy ajustadas, es imposible que pase el aceite igual de bien que cuando tiene un poquito de desgaste. Cuanto más presión de soplado, más fina es la pelicula de lubricante que pasa entre los casquillos, y si ademas le sumas que de nuevo viene todo muy ajustado (y que va repro en este caso)...estas comprando todas las papeletas.
    Un motor hasta que no tiene 70-80.000 no da todo su rendimiento, un turbo hasta que no hace un rodaje igual. Si fuerzas ese rodaje puede ser que adelantes una avería por querer tenerlo todo en el momento.
    Lo de esperar al arrancar es para coger temperatura; gomas y retenes empiezan a coger flexibilidad, metales, aceite mas diluido... todo se prepara para empezar a coger revoluciones. O acaso te levantas de la cama y directamente te vas a correr?
    Al final cada uno decide que hace con su dinero.
    Yo lo dejo aquí, que vaya bien.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    gori (16/06/2017)
  6. #44
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cita Iniciado por Lexero Ver Mensaje
    No crees que el comentario está un pelín fuera de lugar?
  7. Los Siguientes 7 Usuarios Agradecieron a jeopardize por Este Mensaje:
    codi31 (16/06/2017), j@calles (16/06/2017), José R (16/06/2017), Molas83 (16/06/2017), simplifisimus (16/06/2017), Whitsnak (16/06/2017), zx10 (16/06/2017)
  8. #45
    El autor de este post ha ayudado muchísimo a muchos usuarios con información que perfectamente la pueden buscar en Google pero se les ayuda que de esto se trata en un foro.
    codi31 es uno de los más activos que puede haber en éste foro. Aunque haya información en Google hay que tener tiempo y dedicación para buscar, cribar información qeu no siempre es del todo cierta.
    Ante algo imprevisto es absolutamente normal que haya abierto un post. Yo también lo haría, por supuesto.
    PD.: Bienvenido, empiezas fuerte.
  9. Los Siguientes 6 Usuarios Agradecieron a Whitsnak por Este Mensaje:
    codi31 (16/06/2017), j@calles (16/06/2017), jeopardize (16/06/2017), Maxiskoda (17/06/2017), simplifisimus (16/06/2017), zx10 (16/06/2017)
  10. #46
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Los casquillos se desgastan por un mal uso, o por un exceso de revoluciones.
  11. #47
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    Ya quisieramos que tu nos ayudases una decima parte de lo que nos asesora y aconseja Codi
  12. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a simplifisimus por Este Mensaje:
    codi31 (16/06/2017), jotorresta (16/06/2017), Maxiskoda (17/06/2017)
  13. #48
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    ... tú comportamiento lo dice todo sobre ti...
    Enviado desde mi SM-N9005
  14. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a j@calles por Este Mensaje:
    codi31 (16/06/2017), Maxiskoda (17/06/2017)
  15. #49
    Lo que tienes que hacer es meter el mapa de la N75 de un ARL. Es normal que vaya perezoso con el mapa de un ASZ.
    Esto me interesa. Meter el mapa de la N75 del ARL?? nadie me había comentado esto hasta ahora. Unos me hablan de tocar geometría, otros de ajustar o afinar la repro, pero meter el mapa de la N75 del ARL, nunca. Perdona mi ignorancia, pero no es el mismo??
    Ambos motores llevan la misma N75 de fabrica (1J0 906 627 B) y ambos motores con polímetro en mano (lo he podido comprobar) dan los mismos valores en el cableado y conector de la N75 tanto en reposo como en funcionamiento. Por eso me a dejado esto descolocado.
    Yo te aconsejaría rodar suave unos 1000km de rodaje, todas las piezas nuevas necesitan un poco de adaptación.
    Según me dijo el que me montó el turbo, no necesita rodaje alguno, es montar y pisar a placer. La persona que trajo el turbo al taller, dijo lo mismo. Tan sólo recomendó, que al poner el turbo, se quitase la clavija de los inyectores, o el G28 para que el motor no arranque, y mientras gira el motor sin arrancar, la bomba de aceite mientras engrase el turbo, y después arrancar y dejar a ralenti unos 4/5 min (y esto fue lo que se hizo).
    Tampoco en la hoja de garantía, que viene un pastel de información con las posibles roturas del turbo, montaje, consejos, aceites y demás, venía nada de esto. Y eso que te indicaban paso a paso el montaje, que cambiase aceite y filtro, comprobar admisión antes de montar, y un sin fin de ayuda más. Por tanto, yo nada más montar, calenté motor y pie a fondo. Yo te aseguro que pensé como tu, en serio, pero dicen que no hace falta rodaje.
    Deseando estoy de ver el LOG con el turbo de serie.
    Cómo con el turbo de serie?? el turbo de serie petó, ahora llevo un VB, o te refieres que haga un LOG con el nuevo turbo pero sin repro? LOG vaís a tener de fijo.
    Ponle el angle en -1 xD
    Negativo.
    Llevo el valor en 0.0 oscilando a +0.6 y tengo unos consumos muy buenos, y antes de petar el turbo era un cohete el coche, no pienso tocar el valor.
    Este fin de semana, pienso rodar más el coche, quiero ver cómo va estirando, porque me dijeron que contra más rodara, mejor iba respondiendo el turbo, y así lo he notado. Cada vez lo noto menos perezoso. Pero aún así no era como antaño, que era un petador de TDI,s y un humillador nato.
    Gracias a todos por vuestra ayuda (gracias de verdad, tíos) en cuanto ruede un poco, haré el LOG (incluyendo canal 001) y lo pondré aquí.
  16. #50
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Me refiero a un LOG con el turbo que llevas ahora sin reprogramar xD.Para ver sus valores por defecto sin reprogramar.
    Entonces ahora cuantos cv tendrá tu coche?,el turbo de origen de tu ASZ es mejor que el turbo de origen de un ARL que le has puesto,no?.
    Espero que lo disfrutes y te dure un huevo,tu haz como yo,nunca le piso en segunda y ni hago salidas en primera y lo llevo 13 años,veras que 3ª marcha mas maja vas a tener cuando le hagas repro xD.Veo normal que lo notes ahora mas perezoso pero cuando le hagas la repro quizá tu opinión cambie ya que tu lo llevabas repro tu ASZ antes de romper el turbo.
    Última edición por Melon Feliz; 16/06/2017 a las 13:02
