Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: ayuda con climatizador seat altea
    Avatar de bombardino 1º
    Nº de Usuario: 16426
    04-oct-2012
    españa
    seat altea
    Predeterminado ayuda con climatizador seat altea
    hola,os cuento lo que me pasa para ver si podeis ayudarde,
    tengo un seat altea 1.9 stylance 105cv matriculado en 2005,
    el cimatizador siempre a estado en 20,5º tanto en invierno como en verano,
    siempre lo he puesto en marcha dandole en el boton auto y las barras que salen en la parte de abajo se ponen a tope y cuando va enfriando van vajando,
    pues lo que me pasa ahora es que se pone a tope las barras pero en cinco minutos bajan al minido solo salen dos y no enfria haga la temperatura exterior que haga,en estos dias esta haciendo una temperatura de 37º,
    si bajo la temperatura del clima a unos 17º y subo la fuerza del ventilador sale fresco pero no para ir comodo,
    miro el compresor y veo que la polea gira y cuando conecto el clima el ventilador funciona,toco los tubos que salen del compresor y los de tamaño gruesos entan muy helados y los finos calientes,
    le he notado tambien que poniendo el ventilador del clima a tope sale mas aire por las rejillas del copiloto y conductor que por las centrales,
    a ver si me poeis decir algo y si se puede mirar con vagcom decirme que parametros tengo que mirar,
    gracias
    Avatar de pelogon
    Nº de Usuario: 12075
    25-ene-2012
    madrid
    Touran 2.0 CR 2011
    Agradecido 20 veces en 17 mensajes.
    Sería conveniente pasar diagnosis a ver que dice puede ser alguna trampilla que este funcionando bien
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,solo te puedo dar una prediccion y es falta de gas
    Llevar siempre el clima en una misma temperatura, es malo para el climatizador, y sobre todo para las trampillas de re-circulación de aire, porque no se mueven si siempre está seleccionada la misma temperatura. Por eso ahora notas que cuando das potencia de aire, sale más por las toberas laterales que por las centrales.
    Yo apuesto por fallo de trampillas, pero tampoco se descarta que sea el gas. Hay que jugar más con la temperatura, subir/bajar los grados y que se mueva el gas. Pasa diagnosis y pon aquí las averías que te salen, a ver si dan una pista. Salu2
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    bombardino 1º (18/06/2017)
  6. #5
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    pues,,,,casi lo mismo me pasa a mi.
    yo lo llevo a 20,5..
    el mio es del 2004,a ver prueba a resetear las trampillas del clima tecla eco mas salida superior dejas actuar y oiras la recolocacion de las trampillas.
    si cojes el coche torrao de sol, abre ventanas circulas un poco y despues pones el clima
    a mi me empezo a fallar el año pasado se colgaba el servomotor v68
    este año me pasa que segun lo torrao que este no hay manera que chute hasta que no baja de temperatura
    el filtro de polen siempre debe estar limpio.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
  8. #6
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    las trampillas se mueven cada vez que damos al contacto con el clima en auto,que queden mal posicionadas dependen de mas cosas,como desajuste en los servos V,,roturas de dentado etc
    controla los servomotor v68 y v70
    Última edición por teodoro; 18/06/2017 a las 17:24
  9. #7
    04-oct-2012
    españa
    seat altea
    no entiendo de esto pero seguro que tiene multitud de fallos,
    si veo que no tiene solucion o es muy caro tendre que jubilar mi altea ya que estoy todo el dia en carretera
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Not registered 0001
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 HC HW: 028 101 228 9
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7000
    Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E2998017
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 6BCCD0AFD385055ADA52491-803E
    4 Faults Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    P0671 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 39.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 10.8°C
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
    P0672 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 39.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 10.8°C
    Bin. Bits: 10110000
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
    P0673 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 39.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 10.8°C
    Bin. Bits: 10110000
    17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
    P0674 - 000 - Electrical Fault
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Torque: 39.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.52 V
    Bin. Bits: 11000100
    Temperature: 10.8°C
    Bin. Bits: 10110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0021234
    VCID: 3A6225EBEC5F6CD2112454D-806E
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 5P0 907 044 B
    Component: ClimatronicPQ35 006 0203
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2F7404BF271DB97AB6BADD1-807A
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
    Component: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001406437
    Coding: 91880F2700041000191E00000000000000007F0B5C
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SE359 012 0402
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 12345
    1 Fault Found:
    01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
    Component: S3 AIRBAG VW8 015 2100
    Revision: 03015000 Serial number: 0038ED09P17.
    Coding: 0021299
    VCID: 37643CDFDF4D71BAEE4AB51-8062
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME087E6248K
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME08691849H
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME065E5C6ET
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME066C4932A
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
    Component: Lenksäulenmodul 021 0050
    Coding: 0002042
    VCID: 367A31DBD84788B2F57C80D-8062
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul 004 0060
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 5P0 920 822 G
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1058
    Coding: 0002101
    Shop #: WSC 03930 807 07339
    VCID: 337C08CFCB359D9AD262E11-8066
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H11 0110
    Revision: 11 Serial number: 29001052210AAE
    Coding: 3D3F0308078202
    VCID: 2940EAA719F9D74A68FE139-807C
    3 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 209
    Mileage: 171550 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:19:30
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 209
    Mileage: 171550 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:19:34
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Reset counter: 209
    Mileage: 171550 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:19:34
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO 1058
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
    Part No: 1T0 959 701 A
    Component: Tuersteuergeraet 09 0139
    Coding: 0000016
    VCID: 357836D7C54183AAFC769F9-8060
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.10 1502
    VCID: 307607C33A23A682AF80C65-8064
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 40C320407F2D0F0F884AC27010C0
    Shop #: WSC 35110 377 00189
    VCID: 79E0FAE7A9D9A7CA58DEE39-802C
    Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
    Component: Innenraumueberw.009 4865
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 00000
    Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Subsystem 7 - Component: NGS No Answer
    1 Fault Found:
    00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
    Part No: 1T0 959 702 A
    Coding: 0000016
    1 Fault Found:
    00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
    Address 56: Radio Labels: None
    Part No SW: 3TD 035 156 HW: 3TD 035 156
    Component: RadioSK46MID 006 0010
    Coding: 010004240410
    Shop #: WSC 00078 790 00000
    VCID: 7F1414FFB7FD85FA669AAD1-802A
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0216
    Coding: 0000016
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000016
    Shop #: WSC 00012 000 00000
  10. #8
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    prueba lo que te dicho.
    todo es reparable,pero a mi entender no te da fallo de aire,,yo de vag no tengo y entiendo lo justo que leo por aqui
  11. #9
    04-oct-2012
    españa
    seat altea
    el filtro de polen que va debajo de la guantera lo cambie hace dos meses,he echo lo que dices y sigue igual,
    cuando le doy para que sople a tope hace un ruido como si el aire chocara con algo y saliera rebotado por las rejillas centrales y cuando lleva bastante tiempo si la zona de plastico que hay debajo de la radio esta muy helada
  12. #10
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    cuando as hecho el tema de los botones del clima as oido como actuaban las trampillas?ves haciendoselo a veces cuesta recolocarlas en su posicion te digo esto porque yo tenia hora para cambiar el servomotor v68 y al final va tirando haciendo lo que te comento.
    en el golf los display cuando se ejecuta el tema le salen como unas letras chinas y se quitan cuando acaba el proceso,y se nota mucho como entran las trampillas por zonas etc.
    saludos
